vindrutespolningen fungerar inte?
spolningen till rutan funkar inte , men den till lysena funkar.
det verkar som att båda pumparna har lagt av även den som är med starkare medel. vad kan ha hänt är det någon särskild säkring till pumparna?? har kollat den i handsfacket nr:4 den är hel.. bilen är en 528-96..
Pajala
E60 525ia M-Sport -04
mät på kontakten till pumpen, om det finns spänning när du spolar så har pumpen gått sönder, ganska vanligt fel, har själv bytt ut den andra pumpen för intensiv rengöringen.
om pumpen går så kan skarven vid höger fram skärm ha hoppat ur läge, tryck då bara ihop den igen.
# PAJALA #
an
255
anma0572
520dA Touring -12
Om bilen har stått ett tag, tex hos en bilhandlare, och spolningen inte har använts på länge verkar pumpen kunna kärva och rosta ihop. Vatten kan tydligen tränga in i pumpen vid en viss ålder. Detta hände mig.
Trasig pump med 99% sannolikhet ( har själv bytt 2 st) kostar ca 300:- på BMW, sitter innanför innerskärmen höger fram bakom framhjulet (ovan för ev. stänk skydd), även slangen kan som sagt lossna på pumpen men då bör det läcka...
Byt även gummi packningen mellan pump och behållar när du håller på..
Nöd tipset är att flytta ner ev. intensiv spol pump och sedan byta den mer lätt bytta intensiv pumpen
lycka till!!
