1.157
Regnsensor och gardin
Min regnsensor har gett upp. Plötsligt fungerar torkarna som vanliga intervalltorkare. Har alltid tyckt att regnsensor är ganska onödigt, men när den inte fungerar, så inser jag plötsligt hur praktisk den var.
Gardinen bak vill inte varken gå upp eller ner. Vid ett tillfälle i höstas fick den ett ryck och funkade en gång. Nu närmar sig våren/sommaren och man kan ev. behöva den.
sn
283
snabel a
M5 -01
540iaT S.C. -98
Thomas: Det är långt ifrån alla regnsensorer som verkligen är trasiga. Ta bilen till BMW och be dom nollställa felmeddelandena som eventuellt finns för sensorn, oftast brukar det ordna sig då.
Sail
E89 Z4 -09
Jaguar XKR -07
Jaguar S-type 3,0 Executive -99
Thomas: Som snabel a säger är det oftast bara att initiera om funktionen. Har haft samma problem på min E39 2 gånger dock aldrig på E38:an.
Har inte kunnat få någon förklaring från verkstaden varför den uppför sig så.
Vid båda tillfällen har jag dock haft andra felmeddelanden först sedan har sensorn lagt av.
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
Se Länk
Mvh Björn
Horace.E.Hollywood
Hur fan funkar "regnsensorn"?
aldrig fattat det.....
Turbo? neeee REAL POWER!
sn
283
snabel a
M5 -01
540iaT S.C. -98
Horace.E.Hollywood: Regnsensorn sitter på baksidan av backspegelns fäste, och med hjälp av att känna av ljusförändringar på ytan av framrutan så aktiveras torkarbladen.
Horace.E.Hollywood
ok =)
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
hmm ja har ju en sensor på baksidan av spegeln kan den va till det???
H/Pasi
Turbo är diesel förunnat!!!!!!
sn
283
snabel a
M5 -01
540iaT S.C. -98
^pasi^: Sensorn ser ut som en lins som är kornblå/neonblå i färgen.
Det också enkelt att prova om du har regnsensor: För torkarväljaren ett snäpp upp, då ska du kunna aktivera regnsensorn genom att hälla lite vatten över "linsen". Regnsenorn ska reagera omedelbart om den fungerar.
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
ok tackar
får ta å testa nån da
H/Pasi
Jag har precis samma problem! även om jag har ytterligare några fel.
men regnsensor och bakrute gardin stendog samidigt.
Hittat nått fel??
Klima,Navi,Tv,Elstolarfram+bak+minne,Xenon,svart nappa mm..
