Det knarrar och gnisslar om dämparna.
För någon månad sedan bytte jag ut mina stötdämpare på min e46 02a till Sachs Performance kit samt nya stag fram. Nu låter det lite illa så jag blir orolig. Det uppstår ett knarrliknade ljud ifrån höger sida fram samt ett gnisslande ljud ifrån vänster sida bak om man trycker ned bilen bak. Vill nämna att fyrhjulsinställning är gjord. Någon som har kunskap om vad det kan vara för fel?
Sedan har jag ett annat problem - gav mig på det här med motortvätt med lite lätt högtryck, försiktigt givetvis men efter tvätten så lyser kontrollamporna för hel/halv och parkeringsljusen och vägrar slockna. Jag har blåst rent men som sagt så vägrar de slockna. Det har gått ca 2 veckor och det är ganska varmt här i 08 området, så jag menar hade det varit fukt så hade varit borta för länge sen, eller?
Kolla så att du inte har satt fjädrarna upp och ner + att de sitter som de ska i fjäderkoppen. De ska vridas i ett läge så att de inte går emot.
MVH
Ch
158
Chrille Flykt
M 3 -88
325iX Touring -90
Kan d vara så att du dragit åt bultarna som håller bakdämparna medans bilen va upphissad? Manska bara skruva dit så d sitter, sen släppa ner bilen så den står med sin egen tyngd på hjulen å då dra d sista annars kan man råka ut för d där gnisslet bak...
