789
brake lining ?
mogg
e36 318 is -93
e36 318 is -97
Måste man noll ställa CHECK BRAKE LINING efter man bytt bromsbelläggen ? för jag har precis bytt men displayen varnar ändå .
ugge
joholm
BMW X6 M
Låt nyckeln vara i läge 1 i 30sekunder så släcks lampan. Förutsatt att du bytt till nya slitagevarnare eller i värsta fall slutit kretsen genom kortslutning.
Ju fortare du kör-desto kortare tid utsätts du för risker!
mogg
e36 318 is -93
e36 318 is -97
Jag har inte inhandlat nya slitagevarnare jag trodde det bara var att köra med de gamla !
Tack för rådet !
ugge
Jag har ett liknande problem med min. Jag bytte belägg och slitage varnare...vred till läge 1, allt var frid och fröjd. 2 dagar senare börjar den varna mitt under motorvägsfärd. Kan slitage varnaren ha hoppat ur? Eller finns det en slitage varnare för bakre belägg med? Jag bytte bara fram. Tacksam för svar.
The Seven Series...Cause I ride with pride!
joholm
BMW X6 M
Hej Seven
Jodå, det finns både bak och fram. De sitter diagonalt monterade. Har för mig att det är vänster fram och höger bak men det kan vara tvärtom. Lampan kan också tändas om det finns något annat brott på kretsen. T.ex oxid i kontakterna. Om du vet med dig att belägg är okey så börja med att kolla kontakter etc.
joholm
BMW X6 M
Glömde nämna att när slitagevarnarna indikerar så beror det på att de är så slitna att förbindelsen i dem helt enkelt har gått av. De måste alltså bytas ut om man vill ha funktionen åter.
mogg
e36 318 is -93
e36 318 is -97
MEN DÅ ÄR DET INGET MED ATT MAN MÅSTE ÅTERSTÄLLA DATORN, SÅ SOM MAN ÅTERSTÄLLER SERVICELAMPORNA .
ugge
mogg
e36 318 is -93
e36 318 is -97
Tack då fattar jag galoppen !
ugge
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
Tack joholm...ska kolla kontakten i morgon...jag bytte som sagt belägg fram, och slitage varnare fram. killarna på BMW hade 300 mil tidigare anmärkt på slitna belägg fram, men inte nämnt något om slitna belägg bak. Jag skulle således bli väldigt förvånad om det har börjat varna pga slitna belägg bak. Det måste ju bara vara ett kontakt fel fram?
