Helt galna avgasvärden..
JohnnyB
320d xdrive -08
Jag var och besiktade min 325'a igår, och trots varmkörning på vägen dit, och besiktningsmannen körde runt hallen också, så var avgasvärdena helt åt skogen..
Förra året låg jag på 0.0 i CO, dessa är årets värden.
CO 2.2 (0.5max)
CO 2500 4.0 (0.3max)
HC 390 (100)
Lambda 0.87 (0.97-1.03)
Jag bytte batteri för några veckor sedan, men det borde väl justerat sig för länge sen..?
st
251
strypt
525 -92
318is -90
Din bil går fett, förmodligen lambdasonden som är trasig eller kablarna till den. En katalysator måste ha förhållandet lambda = 1 för att kunna fungera så om det värdet är galet så blir alla andra värden fel.
/Micke
JohnnyB
320d xdrive -08
Inget sätt att testa detta?
Skulle vara lite surt att slänga ut 1800+kr om det inte skulle vara det som är problemet.. :/
E3
1.828
E36
USA bilar
En lambdasond kostra ju bara ca 500:-!!
E3
1.828
E36
USA bilar
Ja, det finns mätinstrument som testar en lambdasond...
Ek
118
Ekis
320i -02
Lamdasonden eller hål på avgasssystemet... kolla bådadera. Hade samma problem på min 328 e36.
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
löstes problemet?
JohnnyB
320d xdrive -08
Yepp, ny lambda, och bilen blev som ny igen.
Blev en ordinal bmw.
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
ok svår att få bort lambdan?
JohnnyB
320d xdrive -08
Lämnade faktiskt bort det i samband med ett broms jobb, men han sa att han fick värma den ordentligt innan den ville släppa.
så där säger dom alltid för att klämma ut en 500:- till...sitter oftast hårt men lite våld löser allt..
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Jag hade samma problem på farsans Mercedes 190E (1.8). Då var det lambdan som gett upp, bytte den och sen var allt frid o fröjd igen (jag hade nästan EXAKT samma värden som din..)
För att få loss Lambdan så måste man ha en speciellt hylsa som med fördel kan köpas på Biltema eller liknande. Köp även en slangklämma att dra ihop hylsans nederdel med eftersom den annars har en tendens att vilja gå runt annars (de är urskurna på en sida, vilket leder till att de expanderar när man går på med mycket kraft)
Jag var tvungen att värma och dra på rejält med rostlösare/5-56 innan den kom.
//amullo
Varför åka snål fulbil när man kan åka snål finbil?
Jag gjorde oxå som amullo, men jag stöttade avgassystemet underifrån så man kunde ta i rejält när man stod under bilen...Stöttar man inte underifrån kan man "knäcka" systemet...Min sond hade suttit där sen ny, visst satt den bra hårt men absolut inga större problem att lossa den!
Bm
11
Bmw Ronny
520 24v 92-vanos
Du har ju även ett Relä,som går till Lambasonden,som kan vara,fel på,Hade jag på min,,,hitta de felet,efter att man hade bytt,bla,Luftmängdmätare,å lambasond,,vet inte riktigt vart den sitter på 3-serien,men,men
Bm
11
Bmw Ronny
520 24v 92-vanos
Kallas för SONDVÄRME-Relä..
