1.631
Bmw 750 E32 varvar inte mer än 2500 rpm?
bm
89
bmw_e28_e34
528i -82
525i Touring -02
735i -92
hejsan jag har läst lite under alla problem 750 har haft med att den inte varvar mer än 2000 - 2500 varv och har ...sen dess hände bytte jag lmm båda byte rotor och hela de köret..sen efter de så kolade jag pumparna och dom funkade perfekt..men sen fick jag nog och lämnade in på ett DIS test.. och nu fick jag fram att :
- Motoreffekten reduceras genom att öppningshastigheten och DK vinklen begränsas
-Gasspjällsignal gaspedal (pin 7 och 9 pa SG) Avbrott eller kortslutning till B-
det fick jag fram så jag kopplade bort en gaspjället och startade då tändes eml lampan men gasspjället funkade och gjorde så på andra sidan och då funkade det och gick att varva ur men trröööögt sen när jag kopplade tillbaka så gick det likadant...
så innan jag lämnar in den så underar och skulle vilja veta om nån så kan detta problem för ananrs blir det dyra bekostnader om jag lämnar in den ..=((((
mvh patric vore taksamt om ett svar..
M POWER
Paap Reeder
... tror att du måste göra den s.k "spjällrenoveringsövningen".
Sök på inlägg.
I o m att det talas om DK- vinkeln så tror jag att minst ett spjäll kärvar.
Gaspotentiometern verkar också "litet skum" ... men jag skulle börja med spjällen.
Om inte spjällen fungerart exakt kan man kanske "kröka vevaxeln" ...? om en halvan ger 150 hk och den andra bara 130 hk.
Skämt åsido. Minsta varians i spjällvinkeln ger nödprogram direkt.
MVH /// Paap R
bm
89
bmw_e28_e34
528i -82
525i Touring -02
735i -92
har sökt lite men fick inte fram nått hur man skulle göra för att renvera eller kolla vilken av motorerna som spökar för en sån motor ny kostar över 4000:- begagnad vet man ju inte om man kan lita på den så hur kan jag ta reda på vilken av dom som spökar eller om bägge eller hur jag ska öppna upp dom och testa att renovera ....
mvh patric
M POWER
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Länk sök även på EML.
bm
89
bmw_e28_e34
528i -82
525i Touring -02
735i -92
okey tack så mycket ..=)) nu blir det ut och testa och se om det funkar men kan man inte testa spjällen på nått sätt i fall elelr viken som är paj nån som vet ?
M POWER
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jag skrev ju i den tråden hur jag såg vilken som var dålig på min. Kolla även in länkarna där.
Erik
bm
89
bmw_e28_e34
528i -82
525i Touring -02
735i -92
hejsan nu har jag kollat och bytt till nya spjäll men endå inte de felet skruvade ner bensinpumparna i tanken och tittade men de funkade ...nu står det stopp igen och vet inte vad ajg ska kolla eller göra samt testa nån som ha mer förslag till vad det kan va ...ligger 25liter bensin i den med ...
mvh patric
M POWER
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Hur är batteriets kondition? - Prova att ladda upp det under minst 24 timmar.
Paap har säkert andra tips i hölstret! ;-)
Erik
