bilen drar med mindre bensin
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Så här e det.Jag har märkt att min bil funkar mycket bättre då det är nästan slut på soppan.Motorn drar som bara den då det är runt 8 liter kvar i tanken.När jag tankar fullt så vill den j..las och dra inte som den ska.Har någon en idé om vad det kan vara?
BMW e lag
ts
2.039
tsaros
E60 M5 -07 Lci
vikten?
// Mvh Andreas
Min 528i Touring
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
En idé kan vara att returledningen till tanken sitter igen så bilen får för högt bränsletryck?
/Per
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
per_j82,hur kan man kolla om returledningen är igensatt?någon som har fler idéer om vad det kan vara?
/cstjawa
BMW e lag
BM
1.842
BMW_MAN
F11, 535xD -14
E39, 525i -01
Dels så släpar du på 60 liter mindre bensin som väger en del.
Sen verkar E34ans mätare inte vara helt linjär, Tanken är ju formad med liten yta i toppen och stor i botten och kompensationen i mätaren hänger inte med till 100%
Så den drar nog lika mycket avsett bränslenivå.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Appropå returslang.
När jag har över ca 40 liter i tanken o gör en kallstart med bilen så släpper den ur massor av bensin vid bensinfiltret (framför bakhjulet). Men så sakta så slutar det droppa när motorn blivit varm.
Vad kan det vara månne?
Filling
Bmw 735IA -87
Ja, om soppan rinner ut och inte kommer fram till motorn så är det klart att den inte går som den ska. ;)
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Problemet är att när jag tankat fullt så känns det som om motorn inte får soppa,jag gasar men den blir slö och vill inte dra.När jag kört ett tag så ger den sig och blir bättre men inte bra vad gäller kraftöverföringen.När soppan nästan är slut,runt 8 liter kvar,så då blir den pigg och drar som den ska.Bara för att jag tankat i 60 liter så ska väl motorn endå funka som den ska.
BMW e lag
