e-30 325-88, motorproblem,
bö
5
böttemåla
e-30 325 cab -88
har hög co halt samt hc, går som den ska men bluddrar om man trycker lätt på gasen, tex vid start i backe. går oroligt på tomgång, har bytt tomgångsmotorn samt läst felkoder.
styrboxen hade registrerat 2 fel, lamdareglering utanför max området samt lamdasond stomkortslutning.
jag har gått över de flesta kontaktstycken i motorrummer ock kollat efter glapp.
Bl
479
Blomman
525D F11 M-Sport -11
118D E87 -09
Tja en liten fråga bara.. har du läst av felkoderna själv eller måste man lämna in bilen för de? Min går inte heller bra. Är nått som spökar och skulle precis som du vilja få reda på vad de kan vara.
svintoleffe
Låter som om det är en vakumläcka efter som att den går orligt på tomgången.
Länk Bimmern
MVH Leffe
bö
5
böttemåla
e-30 325 cab -88
vi har dator på jobbet som vi kopplar in, vakumläcka? får kolla de....
Bl
479
Blomman
118D E87 -09
oki på så vis.. har hört att man kan kolla de själv men jag vet inte hur. jag skickar bilen på posten till dig så kan du koppla upp den =) nått är det som inte står rätt till. om jag åker på låga varv och sen släpper gasen så rycker det och blir lite värre o värre tills man gasar eller kopplar ur
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
blomman en kompis hade samma problem , han lämnade in den på bmw så byte dem tomgångsventil om jag minns rätt
Bl
479
Blomman
118D E87 -09
oki tack för tipset doggy =) ska titta på de
bö
5
böttemåla
e-30 325 cab -88
jag bytte tomgångsmotorn.. funkade inte i mitt fall...
bö
5
böttemåla
e-30 325 cab -88
har hittat felet.. lamdasonden...
