Hjälp Min E34 skjuter och är orkeslös?
Hej jag har en 525i -91 som skjuter och är helt orkeslös. Har testat tändspolarna genom att ta bort en och en kontakt men det verkar som om det inte händer något. Tändstiften är helt kolsvarta och det låter som om den skjuter i från luftintagen på motorn. Hoppas det är någon som kan hjälpa mig......
Har inte hittat någon här som har samma problem. Vill gärna veta vart jag skall börja....
/Micke
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla lambdasonden!
/Per
pi
189
pierre.stefan
540 IA Touring -99
Låter som den får för lite bränsle, eller tar tjuvluft.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
För lite bränsle om stiften är kolsvarta?
/Per
Var sitter den. Är grymt dålig på att skruva BMW.
Kan man koppla bort den och se om den är sönder?
/Micke
Am
569
Ambush
540i/6-94
Går den kasst oavsett varvtal?
Jag vet inte hur lambdasonderna på 525:an funkar men oftast så är ju en narrowband sond konfad så att den bara används upp till c:a 3000 varv, således borde den gå bra på högre varv.
Hur som helst, prova att koppla ur den (sitter långt ned på grenröret - koppla bara ur kontakten) och se om det blir bättre eller oförändrat.
Är alla stiften svarta? Svarta stift betyder för mycket soppa...
Japp alla stifte är svarta. Om du gör ett hastigt gas på drag så kväver den sig... Och om du gasar försiktigt så skjuter den ganska så ordentligt
/Micke
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Byt lambdasonden till att börja med.
