Är det svårt att byta AC-fläkten ?
Fy
54
Fyris
530i -01
Har en 530iA-01där ACeller kondensor-fläkten är sönder (har fått detta konstaterat på verkstad). Är denna svår att byta? Några speciella knep? Var köper jag en sån billigt? Eller kan man rentav laga en sån?
SF
Ko
102
Kowe
523IA E39
325i Touring
Det är nog inget man bör montera isär själv då man måste lossa en del grejer till AC:n har precis haft min inne för byte av fläkten och snackade med mekanikern där och tydligen skall man kunna renovera den gamla fläkten då det är motstånden som brinner på dessa. Har dock inte tagit mig an det ännu. Repkostnad med byte av ny fläkt ca 3600-3900 kr.
B M W
Ko
102
Kowe
523IA E39
325i Touring
Skall dock tilläggas här att fläkten är en sak men kondensorn som sitter bakom det är där pengarna ligger var väldigt nogrann med att få det konstaterat i vilket skick den är!!!! Bakom fläktens tighta montering kan där tendera att gnaga hål i kondensorn som sitter bakom och då blir det ju betydligt mycket dyrare. Har dock inte hört talas om någon modifiering av detta konstruktions bekymmer men har själv satt finmaskigt nät innanför njurarna som håller flugorna borta från kondensorn. Bara ett tips ;)
B M W
BM
1.842
BMW_MAN
F11, 535xD -14
E39, 525i -01
Min kondensorfläkt satt betongfast och gick ej att rubba.
Fyllde motorn med vattenfast fett och drog runt den med borrmaskin i 30 minuter.
Den funkar kanon och går perfekt efter 3 år och vintrar, fettfyllningen gör att nytt saltslask inte tar sig in igen.
Kostnad 5 kr fett....
Fy
54
Fyris
530i -01
Tack grabbar, är det bara att ta bort kofångaren och sedan byta fläkten?
SF
Fy
54
Fyris
530i -01
Har nu varit på BMW och köpt en ny kondensorfläkt som jag tänkte skicka på i kväll. Finns det någon på forumet som gjort detta? Är i så fall tacksam för små tips på arbetsgången.
SF
civ98ssu
E46 330 02 Turing
E39 525 02 Sedan
Ta bort kofångaren. Sedan måste du lossa skruvarna till strålkastarna. OBS! du behöver inte ta bort lamporna bara lossa skruvorna för att komma åt två skruvar som sitter gömda bakom lamporna. Sedan är diverse plast detaljer som skall bort. Nu ser du fläckten som sitter med 4 muttrar. Jätte enkelt. Hittade du inte fläckt på skruten. Jag köpte en för 1000 kr. en månad sedan!
Mvh. lycka till.
