problem med centrallås E34
HV-71
Har ett konstigt fel där hö bakdörr kommer ur fas med de andra dörrarna. Stämmer ibland och kommer ur fas ibland. Någon som vet vad detta beror på och vad jag kan göra för att det ska fungera igen.
Det är känslan inte farten!
tjena hv-71.
plocka bort inredningen på bakdörren och ta ur låstet plus elmotorn. och kolla så att det inte är oxiderat där. hade samma problem med min så jag slet bort inredningen och vek upp motorn lite grann och sen dess så har det fungerat.
HV-71
Tack det ska jag prova!
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det är troligen centrallåsmotorn som felar. Prova demontera den och smörj upp den. Jag hade ett liknande problem på min E34 (en äldre centrallåsfunktion än den du har) och på min fick jag byta hela motorn. Motorn sitter fast med 3 torx skruvar, 2 bakom dörrsidan och 1 på kortsidan på dörren (vid själva dörrlåset, bakom en gummilist.)
/Per
19
231
1995
BMW 740ia - 2000
BMW 850ia - 1993
På min löste det sig på följande sätt, efter samtal med en mycket kunnig BMW mekaniker, ett problem på e34 när det gäller el är att huvudsäkringen vid batteriet ofta spricker och ställer till med konstiga el fel.
Ett råd var att lägga en ståltråd mellan dessa poler och låta den ev. trasiga säkringen finnas kvar, säkringen är 50amp, så en tunn ståltråd gör varken till eller från.
Efter detta tips har centrallået alltid fungerat.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Som per_j82 skriver kan det var motorn i sig, men på din går den enkelt att snäppa bort (ej skruvad).
1995: EN ny huvudsäkring kostar inte många kronor på BMW.
Erik
19
231
1995
BMW 740ia - 2000
BMW 850ia - 1993
problemet är att de flesta huvudsäkringar har en tendens att spricka vid montering eller av vibrationer, ståltråd är bara en försäkring om det finns sprickbildning i säkringen.
Oftast finns det sprickor som du inte ens kan upptäcka, ett vanligt problem enligt en av BMW:s mest erfarna tekniker.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja, det är ganska vanligt att man inte ser sprickorna i denna huvudsäkring.
Men jag tycker det verkar "bonnmek" att sätta en ståltråd, man ändrar ju karraktären på säkringen.
Erik
19
231
1995
BMW 740ia - 2000
BMW 850ia - 1993
Erik, jag håller med, men rådet fick jag av en mycket känd BMW tekniker som arbetat i över 30år, därför testade jag och resultatet var utmärkt!
