Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.138
1st seriös 12" bas vs. 2st halvseriös 12" bas?
at
90
attida
BMW 535i -88 E34
Tänk er följande senario:
Steget är från PG på ca 4x75W(enligt spec)
Det steget driver idag 1st Alpine DDW 12" bas modell hyffsat seriös på 4ohm. Basen sitter bryggad på två av de fyra kanalerna.
Steget är förvisso lite klent men det funkar ganska hyffsat.
Nu e frågan om man skulle lägga Alpine basen på hyllan o montera 2st lite billigare basar istället och på så vis utnyttja d två sista kanalerna på steget oxå.
Jag är ute efter lite mer flås i basen...
En bra bas ger bättre ljud en två-tre billiga.
MVH
Robsarve
Det är inte hela sanningen.
En dyrare bas har bättre kontroll och större motor så förutsättningarna finns där, men de är byggda för att hantera större effekter, så om man inte har dem så är det lite som att sätta 335/45 19" slicks på en 316: -Bra kontroll, men särskillt fort går det inte!
Jag föredrar helt klart en bas som är anpassad till den effekt man har. I en av mina bilar har jag ett litet multikanalalssutsteg som bara har 100 W RMS till basen och där använder jag PG´s billigaste bas. Trots jag har ca femton andra modeller hemma att välja på...
Vilket PG steg är det du har? Det finns några olika och de ger olika mycket effekt bryggat och går att lasta ned olika mycket.
Om jag hade varit ute efter mycket bas hade jag i ditt fall gått på två relativt lättdrivna tolvor med bra slaglängd, men om det är kontroll du är ute efter i första hand så hade jag gått på en dubbelspolig bas och tagit en spole per bryggat kanalpar. Det första alternativet ger ca 6 dB extra och det andra ca 4 dB.
tycker Erik
at
90
attida
BMW 535i -88 E34
Hej igen!
Mitt steg heter QX300.4 och är inte på någotr sätt sårskillt brutalt... Men jag har ingen erfarenhet av det och vågar inte lasta det hur som helst... hehe...
Lite specar på steget:
QX300.4
Into 4 ohms @ 12.5(IASCA) /14.4 VDC . . . . .50/60 x 4
Into 2 ohms @ 14.4 VDC . . . . . . . . . . . . . . . . .75 x 4
Bridged into 4 ohms @ 14.4 VDC . . . . . . . . . . .150 x 2
Recommended Fuse Size . . . . . . . . . .2 x 20 amp ATO
Chassis Dimensions . . . . . . . . .13.875L x 9.5W x 2.0H
Overall Dimensions . . . . . . . . . . .15.0L x 9.5W x 2.0H
Total Harmonic Distortion . . . . . . . . . . . . . . . .<0.02%
Frequency Response . . . . . . . . .. .±1dB 20Hz to 20kHz
Signal to Noise Ratio (20Hz to 20kHz) . .. . . . . .>100dB
Signal Input Sensitivity . . . . . . .200 millivolts to 4 volts
DC Input Voltage Range . . . . . . . . .10 Vdc to 15.5 Vdc
Typical current draw at idle . . . . . . . . . . . . .<1.5 amps
Bass Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 to 15dB @ 45Hz
Crossover Slope . . . . . . . . . . . . . . . .12dB per Octave
Kanske någon som vet mer??
Robsarve
Eftersom jag råkar vara nuvarande importör av PG sitter jag ju på lite info. QX var ju den dåvarande instegsserien och är med PG mått inte så särskillt stabilt. Du skall inte lasta det under 4 Ohm bryggat. (2 Ohm stereo)
Rekommendationen ovan gäller.
Mest bas 2 st PG R12.
Mest hifi 1 st PG ZR12d2
Mer info om grejjerna hittar du på www.n-core.se.
at
90
attida
BMW 535i -88 E34
Nu har jag lagt vantarna på två st DLS W312B som borde kunna spela ok.
Men skulle vilja ha hjälp med en låda åt dom...
Ska spela genom armstödet på min E34.
Helst inte bandpass då jag inte har tillräckligt med utrustning för en så exakt låda som bandpass kräver...
Bara ös på med förslag och kommentarer.
Gärna lite erfareheter om just dom basarna!
gå in på dls hemsida så står det rek låda till de basarna.
at
90
attida
BMW 535i -88 E34
Har hittat lite olika förslag nu...
Tackar för tipset om DLS hemsida... Massa kul där... =)
