Testa antenförstärkaren?
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
ngn som vet hur man kan pröva om antennförstärkaren fungerar? Har haft lite sissodär mttagning ibland.
Har inhandlat en ny som reserv och undrar lite över anslutningarna.
Någon som vet ngt?
*BAWORAK*
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Mata /mata inte med +12V och hör om mottagningen blir bättre.
På E34an var den sönder, det var så jag provade på den.
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Eh...hur menar du då?
Vilken av kablarna är det 12V från, vet du det? Det jag kan se på min som sitter är tre kablar som går till bakruta, varav den ena verkar vara värme??? En AM, och en FM.
*BAWORAK*
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Om jag minns rätt är det den vita, men du kan kolla med en multimeter vilken som får spänning från stereo/bakrutevärme.
Ja, det är tre utgångar, varav den översta enbart är för radio.
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Drog ur den kabel jag tror var 12V. Då bara brusade det i radion och ingen station hittades. Men det jag kommit fram till då är väl bara att jag har en fungernade antenn, inte om förstärkaren fungerar eller?
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Jag har 5 utgångar, 3 på ovansidan, vara en verkar vara AM den andra FM den tredje till bakrutevärmingen, den ena undre till värmen samt ingång gör 12V och utgång/ingång för radiosladden som går till stereon.
*BAWORAK*
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Hoppas länken funkar:
De tre sladdarna är till bakrutan, nertill är det tre anslutningar:
Matning till bakrutevärme, matning till antennförstärkare, samt antenn.
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok,
Ja då är jag inte ute o cyklar mao.
De tre har jag som sagt där uppe. I ordning från vänster: värme, FM, AM.
Undertill har jag det du kallar matning till bakrutevärmaren, men den sladden går till andra sidan bakrutan med en likadan anslutning (värme tror jag) som på sidan där förstärkaren sitter. Så "lådan" verkar få ström till sig både till antenn och till värmen från samma matning, dvs den i mitten eller hur?
*BAWORAK*
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag har för mig att anslutningarna nertill är:
Värme: Flatstift (den vänstra)
Antennförstärkarmatning +12V: Rund (i mitten?)
Antenn: Gängad (den högra?)
Jag vet inte ekat hur det är kopplat, men någonstans i andra ändan av rutan borde det vara kopplat till jord.
ETM (eller Folke!) borde kunna ge dig svaret.
Det finns några olika typer av antennförstärkare och bakrutor, beroende på om man har "vanlig" antenn eller diversity-antenn.
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok,
Tack för hjälpen.
Men som sagt, den verkar väl fungera någorlunda iaf.
Men då pratar vi samma Erik eller hur? Alltså, 2 anslutningar för värme, 2 för radio (FM,AM) samt en för 12V och en för radiokopplingen till radion.
På vilket sätt märkte du skillnad när du prövade med matningen resp drog bort +12V?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Mottagning blev markant sämre då jag tog bort spänningsmatningen från stereon.
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Du menar från antennförstärkaren?
Men om det var så, då fungerade den ju eller hur eller vad är det jag missar?
För det är ju det blir hos mig, dvs allt är ok, ar bort spänningsmatningen och då blir det nada mottagning.
*BAWORAK*
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag är nog trött efter helgen.. ;-)
Med min "nya" antennförstärkare är det skillnad, men med den gamla och trasiga hände ingenting.
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
*skratt*
Ok så med din "nya" är det så som med min efter dagen experiment, dvs ingen matning ingen mottagning, matning mottgning. Alltså kan jag vara lugn eller hur?
Sov nu:-)
Frågan är väl fortfarande om man vet att förstärkaen i sig fungerar eller om man bara har antennen så att säga...
*BAWORAK*
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja, du kan nog var lugn ;-)
Erik
