915
m10 turbo - tips och ideer välkommna.
mekke
hade tänkt att turbokonvertera m10'an.
Det jag hade tänkt mig är att ta sprutet, turbo, ic från en volvo 740 turbo, då jag har en sådan på gården.
Kommer det funka att borra ur gängorna ur toppen där dom mekaniska spridarna sitter och montera fuel railen där?
Samt vilket komp skulle bli lämpligt till Ca 1.2bar? tänkte försöka hitta någon som kan skära en kopparpackning, men vilken tjocklek blir lagom till de kompet som ni rekomenderar.. :)
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Vet inte riktigt vad du menar med gängorna i toppen, men de mekaniska spridarna sitter iallafall enbart fast med gummibussningar.
Plugga spridarhålen i toppen och fixa ett nyare M10insug då dom har fuelrail redan från början.
ääähh kör med delortor på bilen..garanterat snabbaste konverteringen som finns.
Funka lådan??braxen
Har nu en mystisk låda som man kan ta bort spränkåpan på?
som e 4 växlad?
med orginal 240 mm koppling.
å som verkar passa på M10?
:)..vad e det för låda
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Behövde bara använda växelfingret från din gamla låda, men lådan såg iallafall bra ut invändigt.
Borde väl stå i bakkant på den var det är för låda, under utgående axel!?
?står ingenting?men den går å dela på? en4växlad.
sa ? jag till dig att mitt insug hade spruckit vid förgasarna?..därför hade jag problem med tomgången. på e12:/
Har svetsat dom....så skitigt alu så det knappt går..:(
letar nya insug till delortor/weber.
kör så länge med detta insug.
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Bygg nytt i stål då!
Ang komp i M10, jag kommer att lägga mig runt 7,5-8, men jag kommer nog inte att ladda över 1bar och kör dessutom med stenåldersK-jet.
Bränslet!! k-jet::)1 bar är bara för mycket:)
lådan verka va en lilla sexan med 240 mm kopling.
passar på M10 som en hanske.
