ABS Fungerar inte,vad kan vara fel?
Hemsö Danne
BMW 325 -87
Hej! har en bmw 325 e30-87 ABS verkar inte fungera alls hjulen bara låser sig när man står på bromsen! jag ska regbesikta den snart och vad ska jag göra för att komma undan det eller vad kan vara fel?
st
2.200
stensth
BMW 320D Touring M-Sport-2011
Börja kolla abs-givarna, inget fel på dem så kolla abs-enheten!
E3
1.828
E36
USA bilar
Först och främst har du ABS på bilen?
* lyser ABSlampan med tändning på? och slocknar när motorn är igång?
Isåfall är det ok
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
320im Touring f31 -18
Kan vara ett relä. Det sitter ett silver relä under ratten. Mitt låg på en box ganska högt upp under ratten. Iallfall så finns det en liten tråd i reläet som lätt går av. Går att laga själv. Det ska klar ett visst antal ampere men jag kommer inte ihåg hur mycket.Tror det va ca:8,6-9A men inte hundra på det.
Men börja kolla det där reläet innan du tittar på givarna vid hjulen.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Som sagt kolla reläet först, absolut vanligaste felet.
Istället för att löda i en ny tråd, lödde jag dit 2 kablar, drog ut dom och monterade en lös säkringshållare med en 10A säkring.
Anledningen till att säkringen går är kortis mellan reläets lock och innehåll, som är i aluminium, isolera det invändigt eller sätt dit ett plaslock.
