E46: Taklucka beter sig konstigt?
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Vet inte om det ska vara så av nån anledning, men när jag har haft takluckan öppen helt, och ska stänga med auto-läget så går den tillbaka en bit precis innan den ska stängas helt. nån som vet vad detta kan bero på? håller jag inne knappen istället för att köra auto så går den igen men inte annars. Detta händer bara ibland men då är det rätt så jobbigt.. nån som haft samma prob?
mvh Daniel
Om du har haft batteriet frånkopplat så måste takluckan läras om igen var ändlägena är för att auto-stängning ska fungera. Jag ska se om jag hittar instruktioner för hur man gör någonstans.
/RS2
Sp
3.095
Spajjjs
Men det är bara ibland som den gör så. kanske en gång av 10 till 15 gånger.
Sp
3.095
Spajjjs
Ser nu att jag inte skrev i det första inlägget att det bara hände ibland. men som sagt. för det mesta så funkar det om det ska men en och annan gång så åker den tillbaka innan den stängs.
mvh Daniel
parolof
om det är samma metod att lära om luckan som fönster, så stäng luckan och håll kvar trycket på knappen mer än 5 sekunder
Om det bara är ibland så kanske det är motorn som går trögt pga smuts i skenorna eller anti-kläm funktionen som krånglar?
/RS2
Sp
3.095
Spajjjs
Får väl ta o kolla skenorna om en stund när jag slutat jobba. Se om där finns nått skit eller nåt, men om där vore nåt skit så borde luckan väl alltid bete sig så och inte bara vid ett fåtal gånger?
Tyvärr på engelska men jag hoppas det är till någon hjälp. Observera att proceduren också beror på tillverkningsdatum eller om motorn blivit utbytt till en nyare.
/RS2
Initialization comprises:
- Normalization
- Learning characteristic curve
The mechanical end positions are recorded and stored during normalization. The characteristic curve is learnt immediately after normalization.
When the characteristic curve is learnt, the mechanical closing forces of the slide/tilt sunroof are recorded and stored for correct operation of the anti-trapping mechanism.
An initialization must be performed:
- In the event of malfunctions, e.g. no one-touch function, no opening or no comfort function possible.
- After disengagement of the drive unit.
- If necessary, after an interruption of the power supply.
- After work is carried out on the mechanism of the slide/tilt sunroof.
The initialization sequence is dependent on the software version of the slide/tilt sunroof module (in the sunroof drive unit). If necessary, code slide/tilt sunroof drive unit.
Normalization:
- Press and hold the switch in the "Lift" direction.
- In the event of delayed starting or sudden stopping of the slide/tilt sunroof, continue pressing the switch in the "Lift" direction.
- After reaching lift end position (A), keep switch pressed for approx. 20 seconds further.
- Normalization is completed when the slide/tilt sunroof in lift end position (A) presses again briefly in the direction of position (B).
- Release switch.
Learning characteristic curve (E46 from 09/2001):
- Release switch after normalization for max. 5 seconds.
- Then hold down the switch in the raising position direction until such time that the slide/tilt sunroof has returned to the closed position after a complete opening movement.
- This concludes learning of the curve. The switch can now be released.
Learning characteristic curve (E46 up to 09/2001):
- The curve is determined by means of coding.
Note: Carry out function check (one-touch function, anti-trapping protection and, if necessary, comfort function).
