| vad är de för fel när urkopplinngs lampan till asc:n lyser konstant och inget händer när man trycker på kanppen? den gula pilen som går runt ett märke | |
Antingen är det fel på knappen vilket sällan händer dvs den ligger i urkopplingsläge hela tiden. Troligare då att vajern mellan ASCns ställmotor och gasspjället är av eller skadad vilket ger en lysande ASC lampa enbart =Fel. rätt vanligt på E39 av tidigare årsmodeller. ///MVH Hasso Länk |
Noterade nu att det enbart var avstängninslampan/aktiveringslampan och inte felindikeringslampan för ASC , kolla iså fall upp knappen. ///MVH Hasso Länk |
Lampa börja/stanna lysa efter jag koppla ur asc sen släppte bilen lös i en korsning, och det börja och tugga i en korsning som att diffen inte släppte eller att den fastna i ett mellan läge när den ska koppla ur diffen, vart sitter ascn:s ställmotor? |
Förmodligen på innerskärmen (sitter så på 528an) med en vajer till trottelhuset. Men har du inte fellampan för ASC lysande utan bara aktiveringslampan så borde det inte vara vajer fel. Prova med en batterireset, ta bort + och - minuskablen från batteriet och lägg ihop dessa en kjort stund vänta sedan 20 minuter innan du ansluter kablarna på batteriet igen. (Diffspärr finns inte.) ///MVH Hasso Länk |
okej,ska prova med det, alltså + och - kablarna emot så att dem tar mot varandra bara en snabbis sen vänta 20min? det är väl inget som nollställs så att något annat slutar funka? |
