904
termostatbyte på E32:an -90 (735ia)
Gu
6
Gudan
E32 735ia
ska byta termostat på min bmw...är det något en med tummen mitt i handen kan klara av? e inte haj på mekning...o är det något jag ska tänka på kanske?....såg på Gör-det-själv-sidan men den omfattade även vattenpumsbyte...o svårighetsgraden var 4a.
själva termostat bytet är inte alls svårt
bort med slangarna sen släppa på de 3 skruvarna som håller i termostat huset, sen byter du termostat o koppla på slangarna igen.
viktigaste är väl att du sätter termostat åt rätt hål (dvs fjädern mot motorn)
sen får du lufta systemet genom att köra igång bilen vänta tills den når arbetstemperatur sen öppnar du luftnings skruven (sitter också på termostat huset)
när det kommer endast vatten (inga luft bubblor) då är all luft borta,dra åt, kontrolera vatten mängden
du behövcer inte byta vatten pump för att byta termostat
..//zacka
Gu
6
Gudan
E32 735ia
tackar för svaret.
