Oljepumpsbultar e34
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Tänkte bara kollar hur svårt är de igentligen att fixa oljepumpsbultarna själv?
Står ju under mektips att de är svårighetsgrad 3.
Men de kan du vart en van som skrivit reportaget...
Så tror ni man klarar av de själv?
det är inte svårt, har man bara lite kunnande så löser man det (klarar du av att byta bromsbellägg? då klarar du detta)... men var gärna 2 stycken, det underlättar mycket när man lyfter ner/upp det nedre tråget.
Lycka till
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Inga problem alls tyckte jag att det var i alla fall....
Amethyst
Kan säga att spännbulten (tyckte jag) var svår att se var den satt någon stans, sitter om du står framför bilen och skruvar ut den vänstra av de 2 stora fästbultarna till oljepumpen. så sitter insex bulten inne i det "hålet" där den stora bulten satt. så ha med dig en lite längre insex nyckel när du ska byta.
Annars var det lätt, bara ut med oljan och rengöra allting och spänna ALLA bultarna och byta packningar och smälla tebax.
Hoppas det går bra!
Mvh Kalle
BOOM BOOM BASS
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
att spänna oljepumpsbultar är verkligen inte svårt...
Det jobbigaste momentet i arbetet är demonteringen samt monteringen av oljetråget som sitter fast med 25 st 10 mm bultar.
jag skulle vilja säga att det är svårighetsgrad 1 eller 2.
__
///M som i Mugge.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Låter bra! fick för mig att de va ganska svårt...
Men sen är ju de mesta svårare första gången också,trodde de skulle vara riktigt svårt att byta belägg första gången också så.
Men hur svårt är de att försöka göra hela jobbet själv om man nu blir tvungen att göra de?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Tömm ut all olja!
Tråget sitter med 25 st 10mm bultar, bara att lossa och ta ner.
Därefter tar du loss oljepumpsbultarna och sätter Loc tite eller liknane på bultarna och skruvar fast dem.
Därefter så tar du och skrapar rent tråget från gammal packning, använd packningsskrapa.
Montera på ny packning och skruva fast tråget.
Fyll på med olja.
Inga konstigheter! Det är enkelt, det fixar du!
__
///M som i Mugge.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Okej,de låter bra!
Får ta och kolla de i veckan nu,har börjat knacka lite konstigt från motorn på sistone.
Vad är de för storlek på den där insektsnyckeln man behöver??
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Inesktsnyckel, haha. :-)
insex-nycklarna är till för att du ska justera hur spänd Kedjan ska vara. Tror det är 8 eller 10 mm. Spana mek-tipset.
__
///M som i Mugge.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Okej :) nä,såg att nån skrev de längre upp i tråden så....
Men tack för alla svaren!!
BM
1.842
BMW_MAN
F11, 535xD -14
E39, 525i -01
Är skitenkelt, tror att 90% av de som bangar gör det för att de inte vill skita ned sig.
en annan grej man kan ha med sig är lite bromsrengöring (sprayburk), innan man kletar på loctiten(= ett slags lim) på bultarna.dom ska vara ordentligt avtorkade, då använde jag bromsrengöring för att tvätta av dom med istället, då får man bort oljan ordentligt, sprutade även lite lätt upp i gängan på pumpen oxå..
Lycka till nu för detta klarar du av :)
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Va sjukt svårt de ska vara att få tag i en oljetrågspackning,ingen bmw återförsäljare som har...
Alla säger att man får beställa,är de bara en beställningsvara?
bo
105
bobbyboy
BMW 528ia 1996
det jävligaste var utan tvekan att få bort den gamla korkpackningen.....
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Kan förstå att de kan vara lite knepigt att få bort den packningen,lär ju suttit där ett tag..
Men finns de inget medel som gör att den luckras upp lite,så den blir lättare att få bort?
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
MINI Cooper Lounge -15
Haas!
Använd "Nya Stripper" ! Ett packnings-borttagningmedel som funkar ung. lika bra som den gamla härliga förbjudna "bums-borttagaren" :-)
KRAFTWERK
BMW - Wir haben den Fuss am Gas, und die mode fest im griff...Volle Kraft Voraus!!!
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Okej! ska pröva att skrapa utan först,går de inte får man nog ta till de medlet...
Förresten! vilken dimension är de på bultarna?
dgx033
540im6 Touring -01
På bultarna till tråget är det m6 till pumpen m8.
Mvh/Viktor
Är detta ett problem som bara gäller V8 motorerna????
MvH
Peter
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ja= M60-M62
///MVH Hasso
