1.121
Elshema 750 -89 ?
Ra
52
Ragge1000
750ia 1989
Har problem med att när jag vrider nyckeln till start så bara smäller det till i startmotorn och all spänning i bilen försvinner för att komma tillbaka 1 sekund senare och sedan en ny smäll och så vidare om jag håller startnyckeln i startläge. Startmotorn går utmärkt om jag tar starten via diagnospluggen och då startar den som den skall. Har elshema till 1989 och 1991-framåt men dom stämmer inte till min.
Har också problem med att varningsblinkers startar när jag slår till tändningen, tänder innerbelysning, startar vindrutetorkare och ibland även under körning utan att röra något.
Tror att båda problemen kommer från samma fel men jag kan inte komma på den gemensamma nämnaren till problemet.
Tacksam för tips eller elshema.
Nisse
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Du har laddat hem ETM eller? Men det kanske är fel årsmodell i den...
//Magnus
ol
1
olli
750il -88
2x745ia-85
Ra
52
Ragge1000
750ia 1989
Tack för tipsen. Hittade en koppling i burken med bränslepumpsreläerna som var i en vacker grön färg. Lödade om den och sen startade den igen. Hoppas på att det var där det ene felet var.
Får välan byta reläet till varningsblinkersen och se om det hjälper.
Nisse
Ra
52
Ragge1000
750ia 1989
Det hjälpte inte med min lödning!!! Ny felsökning, crasch relä omlödat.
Kan det påverka starten?
Många kopplingar att felsöka, eller?
Nisse
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Krockreläet ska bryta strömmen till bränslepumparna.
Erik
Ra
52
Ragge1000
750ia 1989
Lödning av krockreläet hjälpte på varningsblinkersen men inte på starten. Började slita mer i det och kom på att jag har ett stöldskydd med plugg som går till start och elförsörjning till bränslepump och säkringar. Klipp, klipp och klipp. Sedan funkar det som det skall.
Nisse
