Går orent på tomgång
Hoyaaz
318ik -87
Tjena alla glada!!, Har en fråga som någon kanske kan vara på.
Är ägare av en 318ik -87 (E30) som hostar till på tomgång. Det har ingen betydelse hur varm bilen är och den är lite vår startad man får som nöta en stund. Kan någon veta vad de kan vara , jag gissar på att den tar in tjuv luft någon stans men..
Mvh Hoyaaz
You talk the talk, but do you walk the walk.....
wdac
325i -05
tjuvluft, lambdasond ?
BMW Williams F1 Team.
Hoyaaz
318ik -87
Kan vara så att jag måste byta ut den alltså...tack för tipset
MMM
M5 E39
530 E34
Luftmängdmätaren eller slangen mellan den och plenum, tomgångsmotor. Om maskin går oljämt även när den är kall så tror inte jag att det är lambdasonden. Det kan ju även vara en tändmiss, lock rotor, kablar, stift
BM
18
BMW_318_IS
bmw 318i E30 -90
lambda sonden börjar väl inte reglera direkt uten den måste komma upp till en viss temp... Eller??
Hoyaaz
318ik -87
Har kollat rotor, fördelar lock, bytt stift, bränsle slangar(motor rum) Kanske tänd kablar då....
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Kör K-sprit i tanken, kanske har vatten i soppan som tenderar misständningar. Annars testa med startspray, spraya då motorn går på tomgång, märker du att motorn går upp i varv så har du lokaliserat läckan.
