höger bak 1cm lägre en vänster bak. varför?
El
138
El_malo_E30
318i-88 E30
520i-92 E34
530i-93 E34
Här en E30 som jag monerat monrow gas stödämpare fö ca 8månder. och idag tyckte jag att högersidan såg lägre ut än vänster.
så jag tog måtband och märkte att det skillde 1cm.
vad kan det bero på är ena stödämparen paj eller är det fjädern som lagt av.
no balls no baby!
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Skulle gissa på att en fjäder har gått av.
Fjädrarna sitter öppet och bra så det är lätt att kolla upp.
Be
533
BeemerFInne
BMW E36 -92
Ett självklart tips är ju också att se till att bilen står på jämn mark när du mäter!
Har själv gått i den fällan! :)
El
138
El_malo_E30
318i-88 E30
520i-92 E34
530i-93 E34
okay tack ska mäta om några gånger på olika ställen.
men jag här mätt från mark till kaross och från däck till kaross. och det skiljer 1cm.
no balls no baby!
Fo
109
Foxracer
BMW 335Ix 2008 touring
VW Amarok
BUMP!
Har sammat problem fast det är vänster sida som är lägre. Och jag har nya fjädrar.
Det klonkar även lite i bakvagn vid sladd på assfalt eller när man kör över "hål" i vägen.
Har kikat och tittat men lyckas inte se vad som kan vara fel. Måste nog dit och bryta lite, men någon som har nån idé?
Ingen klonk vid gas och uppsläpp eller med koppling.
Fo
109
Foxracer
VW Amarok
Wops! Såg att detta gällde e30. Min är en e36 sedan.
ni
92
nilpanil
530xd M Touring -15
325da Touring -09 (såld)
325i MTech 2 -89 (såld)
Låter som det skulle kunna vara ett silentblock (bussning gummi & aluminium i bakvagnen) som är slut.
Foxracer: Har du kollat dina främre länkarms bussningar bak?
Dämpar fästet helt upp till? Annars far dämparen in i bagaget och kan träffa högtalarna om du använder original system.
Stabilisator staget helt? Det korta på c:a 12 cm. Skulle det vara det så köp på Bmw. De är billigast. 180:-. Mekonomen vill ha 300:-.
Annars är det nog som nilpanil skrev.
