1.699
frågor om ett e30 projekt...
jo
202
jolar
525iA touring -95
idén är att montera en 3,8l m-5 motor i en 325:a -88, det jag funderar över är: går den igenom besiktningen med motorbytet.
ess kompressorn, finns den till den motorn med? tacksam för svar, egna erfarenheter med besikning/motorbyten...
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Den går aldrig igenom bes med en sån motor.
hjorten
jo
202
jolar
525iA touring -95
hur kan man då besikta e30 med v12an?
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
Kan man?
-Never feel sorry for yourself.-
jo
202
jolar
525iA touring -95
läste i bilsport om en sådan för ca 1år sedan, en svart..
Ve
123
VeeEight
318im cabbe -93 E30
den sissta E30:an
530i -94 V8 i molekyler
328i -98 åxå i molekyler
318is -89 åxå i molekyler
530ia -03 Touring
Allt går att besiktiga... dock så är det ju inte bara att stoppa i...
Det man får göra är en regbesiktning. detta innebär att du kan byta motor om den inte överstiger orginalmotorns effekt plus 10 % vilket i ditt fall skulle vara ca 17 hk.
vilket i slutändan skulle vara 187 kusar ca.... 3.8:an är ju på 340 så på den skulle dom då skrika rakt ut över....
Dock så finns det en till väg att gå... ( vad jag hra för mig om ingenting ändrats. )
och det är att bygga den som ombyggt fordon. detta är då lite mera avancerat... för då lär du bygga större bromsar och ev förstärka bilens bärande konstruktion... och om jag inte minns fel så ändrar du även årsmodellen till det datum du reggar detta fordon vilket i år då skulle innebära at den blir en 2005:a vilket medför att det kan bli hårdare avgaskrav...
fast sen kan man ju stoppa i 3,8:an å chansa att dom inget märker....
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
min polare besade sin m3 e30 replica i går med en m5 3.6l maskin, och den var inte omreggad elle nå sånt. besikningsmannen sa bara att han inte ville se den mad samma motor nästa år
32
46
325Power
BMW 320/325 - 85
BMW 323- 85
e30 med v12a var väl norsk eller dansk!? Därför gick de!
PW
191
PWM3
M3 -94
///Magic by Holset and DTA P8PRO
norsk var den!
i´m not driving too fast...
...i´m just flying too low!
Haglund2306
316i Compact -97
alfi:
Då gick inte bilen igenom egentligen. Då sket din kompis i lagar och regler och hoppades på det bästa. Hade besiktningsmannen velat så hade han kunnat sätta dit din kompis.
En E30 med M5 E34-motor är väldigt svår att få lagligt.
När du registrerar bilen som ombyggt fordon gäller, om allt annat är OK, 100 kW/1000 kilo om jag inte minns fel och därmed måste du ordna en E30 på 2500 kilo...
X-
375
X-ray
325i -87
Nu har ju jag ingen som hellst koll på det här hur svårt det är att få i en 3.8L M motor i en liten söt E30, men om det inte är allt för mkt problem så besiktar man med orginal motor och gör motorbytet efter bes. varje år... sen kan man ju åka på en flygande bes. men det är ju sånt man får ta om man ska lira med dom stora grabbarna.
Hur krånligt är motorbytet igentligen och hur mkt pungar man för en 3.5l M5 motor av lite äldre model ?
Och du...lycka till!
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
de e ju sant han hoppades att besningsmanen skulle se mellan fingrarna
X-
375
X-ray
325i -87
Haglund Om det stämmer kan man la lägga i barlast under besiktningen ? blytyngder el.lik. ?
wuffee
BMW 320i 4d -86 Nerplockad.
BMW 325 4d -93
X-ray: Om de nu går att barlasta.. så kan du knappt plåga den stackars e30in med att slänga i 1300 - 1400kg i blyvikter? :\...
Uffe
jo
202
jolar
525iA touring -95
om jag bromsar upp motorn kan jag få ett intyg om effekt som gäller vid bes? isåfall kanske det går att strypa motorn med chip vid bes....
Haglund2306
316i Compact -97
X-ray:
Visst kan du säkert göra det, men om du gör det så det syns att du medvetet försöker tynga ner bilen så tror jag de ger dig nedslag på det och om du ska hänga i 1300-1400 kilo så syns det nog...
Om inte annat får du säkert nedslag på att bilen är underdimensionerad för sin egen vikt...
Haglund2306
316i Compact -97
jolar:
Motorn ska vara 100% original annars försvinner avgascertifieringen på motorn och då kan du helt glömma att registrera/besikta med motorn.
Ve
123
VeeEight
318im cabbe -93 E30
den sissta E30:an
530ia -03 Touring
Att stoppa i 3,8an i e30 är egentligen inga svårigheter... du behöver antingen flytta fram kylaren eller ta bort fläkten och sätta dit elfläkt om jag inte missminner mig...
Det va en fin M3 E30 cabbe på gävle träffen idag med vad jag förmodar va en 3L V8... men det såg lite trångt ut... =)
Kompressor är livet!!
jo
202
jolar
525iA touring -95
jag tackar för intresset, får skissa lite till innan vintern...
