automatlåda problem
as
10
assi
540ia touring 97
kør med bilen automat vækseln slutar gå, bara back går .chek kontrol trans failsafeprog (getriebenoprog) det går bara att backa ser inget olje lækaske under, visar inte på display vilken væxel som ær i efter ett tag visar den det går framått en meter sedan samma sak igen på chekkontrol HJÆLP::::::
maxqvist
Det hande samma sak med en kompis till mig och det var kontakten till atomatlådan som sitter under brevid lådan,den satt lite lös och pga dålig kontakt går atomatlådan till safeprogram så kolla kontakten rengör den !!!
as
10
assi
540ia touring 97
jag ska prova det tack I dag gick den fram drive men ikke full kraft sedan komm det pa chek kontrol igen jag blir sa trott Tips tack 'nogon som vet
as
10
assi
540ia touring 97
jag leste pa mekartips om plastkulor olje byte geler det min 540 97 autom med (pafylningsskruv mit pa trog (liksom avtappskruv pa sidan) tacksamm for svar
