1.197
Varvräknare/startmotor med prospark
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
Hej, jag undrar hur ni löst det med era varvräknare och startmotorn?
Vart har ni tagit ström?
varvräknaren funkar, bara att koppla in org varvräknare på varvsignalen ur boxen
Startmotorn kör jag på tändningsläset precis som org systemet, den behöver du inte ändra på.
ström kan du sno vart som helst, bara att kika vart du har 15 ström (tändning)
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
är det 15 spänning till starten?? alltså så den slår till.
beemwee
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
alltså det jag mennar är vart hittar ni strömen någonstans? Det borde ju va "framdraget" någonstans.. så man slipper slita bort ratt och börja letta där.. det ligger ju ett vitt '"stifftblock" brevid säkringsboxen.. som gick in i kabelhärvan. är det någon av dom som är Varvräknare eller start, pumpen? Mvh/AXel
Varvräknarkabeln var på min e30 den enda svarta bakom instrumenthuset
nej, 15+ är inte till starten utan till själva boxen och jag tog den från en grov kabel under rattkåpan.
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
självklart att det inte är 15 spänning till starten.
det e ju 3je läget i tändningslåset.
beemwee
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
men vart sitter org varvräknare samt start någonstans i org kabelhärva? den måste ju in i kupen från kabelhärvan någonstans? ingen som listat ut det? pumpen vart går den någon som har kopplat prospark nyss eller kommer ihåg?
Hael: Varför frågar du om du tycker att det är självklart?
Axel: det lättaste för din del är nog att leta upp ett kabelschema för just din modell, då ser du enkelt vilka kablar det är.
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
jo jag har ett sånt men man ser ju inte vart dom tar vägen.. i verkligheten.. men jag tror det börjar ta form nu.. inte så mycket kvar.. hoppas på att kunna provstarta i morgon om det går som det borde :)
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
joo för att man frågar först o tänker efteråt heheh
beemwee
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
hael: stämmer bra.. har du provstartat? hoppas inte ;)
hur har det gått för er?
min bil dog i måndags, temperaturgivarna visar -49 och -50 grader... Hände efter en fullgas acceleration på 2an, rykte jävligt friskt.
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
ni som kör m50 me prospark vart sätter ni vatten temp???givaren??? den passar ju inte där orginal sitter???
beemwee
det gör den inte på m20 heller, hitta ett lämpligt ställe som du gängar med m10x1.0
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
oki shysst.
beemwee
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
jag har provstartat och den gick fint.. det ända som ja gjort fel va att ja satt soppan fel sat trycket på btr sen såg ja det sen gick han 5 varn och starta så snällt :) ska mappa på mondag hoppas jag :)
