Klonk i framvagnen E34
ErikBerg
2002tii -75
1802 -73
När jag kör över trottoarkanter klonkar det i framvagnen. På bilprovningen bände de och slet överallt, men hittade inga glapp någonstans i framvagnen.
Så nu undrar jag, var kommer klonket ifrån??
Jag börjar undra om det har med stötdämparen att göra. Stötdämpningen känns helt OK, men kan det förekomma glapp i t ex övre stötdämparinfästningen, mot topplagringen?
Nån som har varit med om detta?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Har du kolla krängningshämmarstagen: Länk ?
Erik
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
finns hur mycket som helst om detta på forumet,sök.
om de inte är krängningshämmarstagen är främre och bakre länkarm starka kandidater.
Bilprovningen brukar ha svårt att hitta detta, man får göra det själv.
FAF
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Till 90% säkerhet att det är bussningen i bakre länkarmen som är dålig.
ErikBerg
2002tii -75
1802 -73
Tack ska ni ha! Återkommer när jag vet vad det är/var.
cl
19
clm001
520i -96
Jag fick ju nyligen tyst på klonket över håligheter + ojämnheter i vägen, men nu klonkar det när man kör över trottoarkanter istället som för ErikBerg. Eftersom man inte är nån mekaniker direkt, så undrar jag om det är svårt att byta denna bussning i bakre länkarmen? Eller nåt man bör tänka på innan man lägger sig under bilen och börjar skruva?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Man bör först konstatera var det är glappt. det finns en spindelled på bakre armen, det behöver inte alltid vara bussningen som är kass. Bra avdragare till spindelleden är viktigt, så man slipper slå.
Främre armen har också en spindelled som kan va glapp.
FAF
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Just det här grova klonket brukar vara bussningen. Antingen lämnar man in bilen och byter bara bussningen eller så byter man själv, och då bör man köpa bussning och länkarm, där (på länkarmen) sitter även leden FAF talar om. Jag gjorde det, köpte det på mekonomen. Man köper delarna för sig och måste pressa i bussningen i casterstaget. Då behöverman helst en hydralpress, men har hört att det går med skruvstäd också. Att få bort den gamla kan vara bökigt, trångt att komma åt ena änden av bulten som håller bussningsändan men det går. Och spindelleden brukar sitta utav H-vete. Men använd en spindelledsgaffel och en tung hammare/slägga så går det. Att montera dit den nya är då ingen match. Lycka till!! En sak till, samma pris att byta hela själv som att byta bussningen på verkstad.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Glöm ej att bulten i bussningen endast får dras färdigt när bilen står på hjulen!
FAF
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Mycket riktigt, det glömde jag. (skriva alltså)
fa
438
fami
525,01 IM
det kan vara övre stötdämparinfästningen.
går att spänna på e30 iallafall.
MVH-V8
M-
134
M-Auto
325i -06 E90
523i (530i) -10 F10
Jag har samma problem med klonk vid ojämnheter, samt vid inbromsning vid låga hastigheter. Bad en kompis att stå bredvid när jag bromsade för att lokalisera vilken sida klonket kom ifrån. Vi upptäckte att hjulen på båda sidorna flyttade sej säkert 10mm bakåt vid inbromsning. Hissade upp och kände att på höger sida glappade spindelleden på bakre länkarmen, på vänster sida var det svårare att känna vart det glappade, men tippar på bussningen, så nu har jag beställt bussningar och bakre länkarmar som ska bytas imorgon.
"Glöm ej att bulten i bussningen endast får dras färdigt när bilen står på hjulen!"
Det hade jag nog inte tänkt på, men ganska logiskt, men det var värdefull information...
M-
134
M-Auto
325i -06 E90
523i (530i) -10 F10
Ett litet tillägg, så upptäckte inte SBP det!!!, besiktigade för ca 2 veckor sedan.
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Nej, SBP märker inte det.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
eftersom det glappar kan du kanske använda det här som test:
ta en hylsa som passar till hjulbultarna och ett långt skaft och sätt den på hjulbulten, ryck nu fram och tillbaka och kolla på hjulcentrum, hjulcentrum borde röra på sig.
har man väl sett det kan kompisen titta in bakom hjulet för att se var det glappar
FAF
M-
134
M-Auto
325i -06 E90
523i (530i) -10 F10
Plockade av de glappande Casterstagen/bakre länkarmarna igår, och det gick precis hur smidigt som helst, lossnade bultarna till bussningarna och muttern till spindelleden, några kraftiga slag på godset runt spindelleden samt en spindelleds "klyka", två tre kraftiga slag på klykan och de var av. Tog max 20 min/sida.
Även om jag inte kunde känna glappet i den vänstra länkarmens spindelled när den var monterad, så kändes det verkligen när den var demonterad, väldigt slapp i spindelleden.
Idag kommer de nya och monteringen borde vara lika enkel.
ErikBerg:
Jag har precis samma syndrom, har kollat stagen och inget verkar glapp, är inne på samma som dig, dvs lagringen.
Vad berodde ditt fel på?
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
har samma problem på min 91,sbp hittade inget,jag sa ifrån att dom skulle göra sitt bästa,mest från bakvagnen,har varit med om bilar där någon kladd bytt dämpare och ej dragit muttern till stången riktigt,misstänker att det är det på min bil nu också,orkar dock ej klydda med det nu,efter vintern.
