Varnar för trasiga baklampor trots att de lyser, E46
ro
133
roblon
320dT M -06
Vid ett par tillfällen varnade bilen för att baklamporna var trasiga, för att sedan nästa gång jag startade bilen inte varna. Nu lyser det konstant varningslampa för trasiga baklampor, trots att de lyser!
Vad kan detta bero på? Någon som haft samma problem?
Börjar bli väldgt irriterande med denna varning....
Tacksam för tips!
Bo
152
Bolero
320I 84
Har du kollat så det inte har argat där själva lamporna sitter fast om det är argat så slipa med vanligt sandpapper.
Mvh // Rasmus
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Har du kollat så att ALLA fyra lamporna lyser?
Det kan också vara så att ena glödtråden gått av, det sitter 5/21W-lampa i en a sockeln.
Erik
mi
55
mindbash
328 Sedan -95
Jag hade samma problem. Försökte felsöka genom att lossa på alla lamphållare i insatserna, kontrollera och sedan sätta tillbaka dem igen. Sedan dess har jag inte fått fler varningar.
Jag har exakt samma problem, d började på samma sätt oxå men nu lyser den konstant. Baklampan lyser men varningslampan är igång ändå...tror d e för att inte tillräckligt med ström som kommer fram....och en av kontakterna till lampan är väldigt rostig..ska fixa nya sånna lite mer in på sommaren när d blir varmare... :)
Annons i tidning i Kairo:
"Hem önskas för vänlig Labarador. Äter allt. Älskar barn"
Be
34
Beemer84
328IM -00
325i -88
Tja, har samma problem, Rucklicht lyser hela tiden, trots att baklysena funkar... Måste alla 4 baklampor lysa?
ro
133
roblon
320dT M -06
Jodå, visst lyser alla fyra lamporna. Jag har dessutom provat att byta samtliga, utan resultat.
Dock så har jag noterat att de glödlampor som från början satt ytterst på båda sidor är lite svarta i glaset, kan det ha med saken att göra?
Men hur är det med den där 21/4W lampan, den har ju två kontakter på undersidan, men i sockeln finns bara ett bleck...
Kan lite kontaktspray av något slag lösa problemet?
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Tjena!
Kolla så att nummerplåtsbelysningen lyser. Den ger samma felsymptom på displayen. Om båda lamporna är paj så har Du kanske glapp i kabelöverföringen till bakluckan?
Carl
ro
133
roblon
320dT M -06
Tack Carl! Där låg felet. Tänk att det kunde vara så enkelt, nästan pinsamt ju...
Ena lampan till nummerplåtsbelysningen var trasig sen tidigare, och nu hade den andra också lagt av.
Tack till er alla för förslag! Så skönt att slippa den där varningslampan!
mr
10
mr_virta
320D Touring -01
Har samma fel med nummerplåt lamporna dom är båda mörka fast jag bytt dem vilken kontakt till bakluckan är det frågan om har en 320 kombi. Även dimljuset på bakluckan är svart dock fungerar lampan bredvid som lyser när man har i backen! Har kollat alla säkringar och dom är hela!
