Sixten |
När jag köpte min 528 så var plexiglaset framför strålkastarna väldigt nedmattat av grussprut o.d. Jag tänkte för mej själv att det där måste gå att göra något åt. Testade lite olika saker och kom till slut fram till att "SONAX Flytande rubbing" funkar perfekt till detta. Dagen efter att jag fixat till dem så kom grannen över och frågade om jag köpt nya strålkastare. Varför vispa i lådan för hand när bilen gör det ännu bättre??? |
Hmm, hur blästrade var dina strålkastare? Fick du upprepa behandlingen flera gånger? Själv har jag funderat på såndär gucka som man tar på mobiltelefondysplayer. Kanske den går med Autosol som jag har liggandes hemma. Jag har inte så blästrade strålkastare så det borde nog gå. Testar imorgon... |
Någon som testat på matta baklampor? kanske går att få nyputs med slit.. Johan S #4079 & B.M.W #4079A Chassinummer:3527066 www.bimmer.se Länk |
sixten jag jobbar inom bilvård. det ska poleras bort med polerings maskin och inte rubba plexiglaset för hand ,nu har du repat plexiglaset ännu mer det kommer du att upptäcka sen närplexiglaset blir oxiderat igen. det du har gjort nu är : polerat bort lite oxid och trafikfilm därför ser dem nya ut men det kommer tillbaka,hoppas bara att du inte har rubbat för hårt. det som man kan göra är att putsa bort oxiden ,trafikfim med nåt mjuk trasa och vanlig flytande polich(helst polerings maskin) men inte rubbing för det innhåller slipkoner och sånt........vill inte in på det nu.:) |
| nu beror det ju helt på hur repiga det är men matta lampglas blir som nya med lite klarlack =) funkade väldigt bra för mig... fast är det repigt så är det nog bäst att göra som ovanstående skrivit | |
Fami: funkar det med typ Rustas dubbelocilersande maskin. Och vilken "gucka" skall man använda sig av. Sonax proffs polish? Hur länge skall man hålla på med poleringsmaskinen? Joey: Blir inte klarlacken missfärgad/krackelerad av värmen från lamporna, Xenon i mitt fall? |
HV-71 |
Hallå! Gjord samma behandling på min alfa 156 och fick ett lysande/strålande resultat. De var dock mkt repiga så jag började med autosol för att seda övergå till finare polermedel. Kräver dock en del polering och maskin är nog nödvändigt för att få ett gott resultat om man inte vill slita ut sig. Jag använde samma polermaskin som jag har till lacken. Det är känslan inte farten! |
Sixten |
Jag använde polermaskin, kornen i den flytande rubbingen är så fruktansvärt små att du känner dem knappt om du tar en lite klick mellan fingertopparna. Det finns ett plastpolish på biltema som funkar ganska bra (tro det eller ej) men för att få bort grövre repor krävs lite rubbing först. Varför vispa i lådan för hand när bilen gör det ännu bättre??? |
Nya täckglas "insatser" (inkl. vita blinkers) kostar från ca 1600.-/ par, så två flugor i en smäll: bättre ljus och snyggare look Sök inlägg först , fråga sen! Länk ( Gammalt BMW-power ordspråk) |
Gasar-Magnus: 1600:- för något som redan sitter där och är "felfritt" känns lite magstarkt. Skall försöka med polermaskin och något som slipar men inte innehåller silicon om jag har fattat saken rätt? |
Det tyckte jag med... tills jag bytte.. skllnaden mot autosol-övningarna var ganska stor samt verkar det rent subjektivt som om dom nyare Hella "glasen" har bättre hårdare coating Sök inlägg först , fråga sen! Länk ( Gammalt BMW-power ordspråk) |
| Finns det att köpa nya plexiglas? | |
| Jag har en 525i touring-01 (facelift) då kostar inte glaset 1600:- utan lite mer!man måste byta hela lycktan! drygt 3700 per st!!! så jag tror nog att jag ska polera länge! länge! för 7400:- | |
powermac jepp.. det går bra med (Sonax proffs polish) hur länge..... det ser du själv hela glaset bör ta ca 15, 20 sekunder,,,,, du kan prova med att spola lite vatten på plexiglaset . MVH fami MVH-V8 |
till alla som tänker polera sina plexiglase . använd ingen rubbing utan ta vanlig polish med polerings maskin (helst). har du ingen sådan så kan du polera det för hand men gnid inte för hårt. MVH-V8 |
Jag såg att det fanns ett speciellt plastpoleringsmedel bland biltillbehören på Clas O för repig/dålig plast , nån som testat detta ?? ///MVH Hasso Länk |
Hasso, Jag har använt det på en repa i klarglasplasten i mitt kombiinstrument. Blev nästan helt perfekt - repan syns inte längre, men vid rätt solvinkel får jag en skugga efter repan på instrumentbotten :-) Detta medel är egentligen inte polerande, utan innehåller en slags flytande klarlack som flyter ut i reporna. När man sedan gnider så det uppstår värme så härdar lacken och jämnar därigenom bestående ut reporna. Jag rekomenderar detta till plastdetaljer "inomhus", tänker testa att polera mina träpaneler med detta till semestern. Men jag är tveksam till om det skulle funka "utomhus", tror inte utan blir tillräckligt hård för det. Mvh. /Kjell |
