Falsklarm, check control "kennzeichenlicht"
To
49
Tomas Nilsson
530iA Touring -94
Jag får ständiga falsklarm gällande nummerskyltsbelysningen bak på min 530IA Touring -94. Lamporna är hela och har rätt effekt. Felet uppstår när det är kallt, under ca. 5 grader, aldrig på sommaren. Felmeddelandet uppkommer ofta i anslutning till att blikers är påslagen ( 9 fall av 10) men kan även uppstå spontant. Vid 10-15 minusgrader har jag även fått falsklarm på baklampor och bromsljus bak. Jag har kontrollerat eventuella kabelskador i baklucka/gångjärn utan resultat. Kan givaren (check control-enhet) vara för känslig? Fuktproblem?
Tomas
Känner igen fenoment från min sedan just vid kallt väder... jag bara lutar mig tillbaka och gasar lite extra, för det är nog mera jobb att fixa det än att bara ignorera det..
ul
239
ulfson66
525Tds touring-92
jobbarbil..
Jag hade lika fel på en 528 jag hade tidigare,jag gick igenom rubbet men hittade inget fel,köpte därefter
nya lampor till rubbet bak och vips så va felet borta.
Du har inte fukt i nåt av glasen bak vid töväder.
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Hade samma problem med varning för skylt & bakljus i ett år på min 540ia-93 trots att jag bytt varenda lampa och kollat kablage & kontakter i det oändliga...
Här på forumet hittade jag ett tips att rycka ur kontakterna som sitter i motorerna som styr "vinkeln" på halvljusen. Jag gjorde detta i Maj förra året och felet försvann omedelbart. Varningen för trasiga lampor fungerar dock, för i höstas varnade den för att en baklampa var sönder vilket för första gången stämde.
Marcus_H
530iA -93
Otto, ska testa om det fungerar för jag har samma problem som ovanstående, men när du rycker ut höjdjustering på halvljusen så ändras väll vinkeln?!
Har dragit ut en kontakt p.g.a att höjdjusteringen levde sitt eget liv, och nu så lyser det lyset nästan rätt ner i backen...
/ Marcus
stimpenbmw
Jag får också varning om skyltbelysningen.
Skall testa dra ut kontakterna till motorerna.
Jag får också ett meddelande ibaland som heter
Getiebsanletung tror jag. Men jag gissar att jag får detta då jag stänger av bilen med växel ilagd?
För jag har slutat att ha växel i när jag stänger av bilen nu och jag kan ej komma ihåg att jag fått meddelandet den senaste tiden.
Sen får jag varning om oljenivån fastän den är helt full.
Har nyligen plockat ut oljenivå sensorn och sprutat in avfettning i hålet i den och skakat runt den och sköljt den riktigt ren. Men det hjälpte ej.
St
1.089
Stente
För tillfället ute ur BMW-träsket.
Getriebsanleitung betyder att den hänvisar till instruktionsboken!
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Marcus, Nej ljuset ändrar sig inte. Ha reglaget på "0"
och stäng av tändning & ljus. Dra därefter ut kontakten vid resp. halvljus. Nu får motorerna ingen ström och kan alltså inte ändra läge. Besiktigade förra veckan och ljuset var perfekt.
MVH Stefan
stimpenbmw
stente: tack för den infon. Kollade extra idag och får fortfarande det meddelandet. Det hänger väl ihop med olje nivå varningen skulle jag tro.
To
49
Tomas Nilsson
530iA Touring -94
Det heter väl Betiebsanleitung!
Jag fick också denna felkod idag vid ett oljebyte. jag slog på tändningen utan olja i motorn och fick ett meddelande om oljenivå+instruktionsboken vilket stämde. Sedan när motorn vad oljefylld fick jag fortfarande felmeddelandet! Jag särade på nivågivarkontakten och mätte fram mellan vilka stift där var 12 V. Sedan försvann felmeddelandet helt oförklarligt och obegripligt när jag trycke in kontakten igen. (Jag hade tidigare särat på kontakten utan att mäta spänning vilket inte löste problemet)
mh
mhd
528i Touring -97
Jag hade liknande problem med bakljusen. Orsaken var kondens.
