varför värme bara ibland?
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Nu måste jag fråga detta igen, har gjort det tidigare. På 323an kommer det bara värme ibland och då blir det uppskattningsvis inte mycket mer än 20grader+, varför? Det som är kollat är;
* Kylare (NY) och systemet är luftat och inga luftbubblor finns kvar
* Inget läckage av vatten någonstans ifrån
* inget läckage från värmeelementet
* tempmätaren 5mm under mittennivån vid landsvägskörning
* Tempmätaren precis mitt i mellan (rött o blått) vid stadskörning
* Värmeventilen stänger och öppnar som den ska, armen rör sig
* När värmen kommer så strålar den ut endast vid golvet
* Topplockspackning bytt för 2000mil sedan
Jag misstänker att det kan vara termostaten som är boven i dramat, men den borde rimligtvis ge upphov till att bilen kokar, eller att åtminstonde temperaturen visar fel, dvs för hög eller går upp mot det röda fältet. Jag har alltså inte plockat ur den ännu och kokat den.
cbrkungen
320D Touring -11
X6 d30xdrive -15
Har du kollat att vattenpumpen är ok, kan vara vingarna som blivit slitna. Jag hade det på min, men den höll tempen bra i motorn.
BMW FOREVER
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Jag glömde tillägga att vattenpumpen är ny (2000mil)
cbrkungen
320D Touring -11
X6 d30xdrive -15
Har du värmekranen till värmepaketet i bilen eller i motorutrymmet ?
Kom på att vajern till värmekranen brukar kärva eller så brukar metallhållarna som håller vajern lossna.
BMW FOREVER
