957
Länkarm bussningar bak
Kikki
740ia -93
Har ett smällande ljud över vassa smågupp, det visade sej vara länkarmsbussningarna som var helt slut på höger bak. Är de svåra att byta?
Finns de att köpa någon annans stans pirat?
Nummer 2 på bilden Länk
Tacksam för svar
BMW V8 - The Best A Girl Can Get!!!
Kikki
740ia -93
Är det ingen som vet nånting... jag får spader snart...
Ja
192
Jan Ek
728 -00
Hör med Motornord eller Autoexperten om dom har bussningarna.
Bmw orginal behöver inte vara så dyrt det heller.
Om det svårt att byta vet jag inte, fast jag tror dom måste pressas i/ur.
Janne
fe
228
ferraripeter2
525ia touring -94
troligtvis.. bara original.. har kollat runt pirat.. inte hittat, har med ett klonkade ljud, bak vid körning i någon håla, ej stötdämparen iaf.. det är kollat.
det är inte den höga farten som dödar, utan det plötsliga stoppet!!
Kikki
740ia -93
Ok, det blir nog Original då, men hur ska man göra vid byte...det ser ju ut som man måste plocka isär hela bilen???
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Är du säker ( har någon konstaterat att bärarmsbussningen är slut!??) dom brukar nämligen aldrig bli dåliga!
Har aldrig sett en sådan bussning bli dålig, trots mångårig erfarenhet som bilmek.
Är det ändå så, då bör den bytas och enklast är o ha speciella pressverktyg med vilka man pressar ur bussningen på plats!
Det är ganska mycket jobb o demontera hela bärarmen, då stötdämpare, bromsar, drivaxel, handbromswire mm måste bort!
Bussningen i sig är inte speciellt dyr!
///Magnus
Kikki
740ia -93
Speciella pressverktyg??? Var får man tag i dessa tro?
Jag är helt säker på att det är dom bussningarna, vi har nämligen bänt med en kofot där och båda bärarmsbussningarna är dåliga på höger sida bak.
Förra ägaren drog en 2.5 ton tung båt med den om det kan ha haft nån inverkan :((
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Det brukar gå fint att såga med järn såg sönder dom, sen slår man bara ut dom, knackar in dom nya med lämpligt dorn Typ hylsa rör..
Kikki
740ia -93
Ok, det lät ju inte så avancerat ändå, men är det bara att knacka in dom sedan???
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Det är väll inte så lätt som det låter, Bara man ser till att det går rakt att inte bussningarna börjar kliva snett, men är man lite kunnig så ska det väll gå bra..Det går även att annvända en gäng stång med muttrar å stora brickor till att dra in bussningarna med..
Kikki
740ia -93
Ok, det låter ju som om det ska kunna gå att fixa själv, med lite tur :):):)
