Var sitter nivåregleringen för xenon?
Var sitter givaren för nivåregleringen för xenon på en M3 E46 -01?
/Jimmy
Tjena. nivåregleringen för xenon sitter ute under dit högra framdäck. Om du går ut och titar på dit högra framdäck, så ser du att uppe över däcket, sitter där en liten plast arm, som är nivåregleringen. Den är veldig känslig, så om du ska göra någonting, var försigtigt.. den kan let gå synder. Lycka till.
Tack!
Dom upptäckte på servicen att den var trasig, så jag ska byta den nu.
/Jimmy
Ingen fara. Den är också bleven bytt på min egen. Den gick synder då dom skulla göra en annan rep. på BMW. Så jag fick det på garanti. Om du själv ska byta den, tänk på att när du sitter fast den nya så ska den vända på rätt holl. Det var det som BMW gjorde fel förste gång. Dom satte fast den på fel holl. Jag tror inte den är så dyr. / Stig.
Jag tror jag betalade 800-900kr för den.
