1.092
ladd tryck
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
hej , har lite problem med laddtrycksmätare , den visar inget eller den lägger sig på 0.1 o ligger kvar där även om man inte gasar , men ibland så går den ner till -0.6 och sen när man gasar går den upp till runt -0.2 för att sedan stiga till 0.1 , vet inte vad turbon står på för laddtryck ,
har kopplat in mätaren med t-koppling på btr slangen
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Byt mätare kanske?
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
trasig direkt ? , satte precis ihop installationen så vet inte om allt står rätt till , den e helt ny
PW
191
PWM3
M3 -94
///Magic by Holset and DTA P8PRO
vart har du kopplat in den då?
i´m not driving too fast...
...i´m just flying too low!
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
"har kopplat in mätaren med t-koppling på btr slangen"
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
så , nu verkar den funka bättre , har satt den direkt i insuget istället och nu får man - om man inte gasar man sen vid gas drar den upp till 0.2bar vid typ 3000rpm.
Om man ska höja trycket , ska man förlänga stången eller korta den ?
skänt, det va nog läckage i din lilla koppling som du gjorde i btr
för att öka trycket så ska du förkorta stången till wg
men ta det lugnt, ta ett varv i taget
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
ok , tack för svar
tr
71
trucken
e30 m20 -86
Hmm,jag funderade också lite frann på det där att öka tryck osv,dosk så läste jag detta,(citerar bäckis här på forumet):
-"Man ska aldrig justera på stången, då ändrar du grundinställningen och det är inte det man ska ställa trycket med. Du ska antingen köra med nån laddtrycksstyring eller en pysventil."
Länk till inlägget Länk
Jag råkade lyssna på ett samtal mellan någon som sa sig vara ur Team-AVR (as in AVR golf 1:an som kör på strippen) och han sa att de använde WG-stången till att ställa ladd.
Jonhny
745 -85
Använder verkligen AVR en turbo med inbyggd wastegate?
De borde ju ha stort aggregat och då är det oftast extern wastegate som gäller.
Jag sa aldrig något om en inbyggd wastegate, bara att han sa att de använder wastegaten till att justera trycket... som du säger så handlar det antagligen om en extern wastegate.
