Missljud bakaxel BMW 325 coupe -92
na
48
nallas
bmw 325 coupe -92
Hej! har ett skumt ljud från bakaxeln, När man kör låter det högt. Och om man sedan släpper gasen låter det nästan ännu högre (troligtviss för man inte hör brummandet i systemet lika starkt), precis som om däcket skulle gå i skärmkanten tex. Men det gör det ju givetviss inte! har bytt hjullager vänster bak utan nått resultat ! frågan är om det verkligen är hjullagren som är dåliga? om det inte finns nått annat fel som kan ge sånna här missljud!
Tacksam för alla svar
Mackis
325 Sedan, M-Sport, -08
Hade en kompis som hade liknande problem, men det lät inte lika högt, och bara i hastigheter runt 70, när man frikopplade, vinande ljud, och han fick byta bakväxel.
" BMW - Bara att växla ner, Och njuta! " Min bil: Länk
na
48
nallas
bmw 325 coupe -92
Hur mycket är ett rimligt pris för ny bakväxel? Svårt att byta? kan skruva själv, antar att bakxeln är det samma som bakaxelklumpen som det kallas på ful svenska :)
Hej har du kollat upp om det överhuvudtaget finns nån olja i bakaxeln... kolla det och är det finito så är det nog bara att byta låter ju skumt det där men visst det låter som om den är väldigt färdig.. men kolla det om du är utan olja så fyll på och kör tills du finner en nu
LYCKA TILL
Bimmer
Hej igen menar inta att dúmförklara dig men att som du beskriver så verkar det ju som om det är väldigt torrt i klumpen kan du se om den verkar ha läckt , tror det är ganska mycket att gör men ioförsig så är det väl mest att du skall dra ut drivaxlarna sen är det väl bara att öppna på klumpen och ta lossa på på bakväxeln du kanske har en verkstadshandbok och då kan du ju se vad som skall lossas
Hoppas det ordnar sig lycka till
Bimmer
na
48
nallas
bmw 325 coupe -92
Inget läckage på bakaxeln, den är helt ren från olja.
Ska kolla upp det, dock kan man jämföra ljudet med ett rejält trasigt hjullager, men hjulet glappar inte hur mycket man än drar i däcket fram och tillbaka. har dock inte haft det borta än. Ska byta det imorrn kväll ska vi se om det blir nån förbättring. Har ju somsagt ett hjullager liggande
så det är ett skrapande ljud du har .. för om det är dåligt i axeln brukar det nästa uppstå ett vinande tjutande ljud.. tänkte på det du skrev i början att det låter vid belastning och även när du släpper på gasen .. så tänkte jag att det lät som om det var bakaxeln ..
Bimmer
na
48
nallas
bmw 325 coupe -92
Hej igen killar, bytte hjullager och allt låter kanon! tack för era kommentarer och åsikter
