Byta kedjespännaren på 318is-93, klarar jag det?
An
3
Anderzon
318is coupe-93
Ska nu komma tillskott och byta kejespännare,något jag måste tänka på?Jag lossar bara bulten(19mm) på höger sida.Någon risk att kedjan kuggar över och ändrar inställningar?Något annat som jag kan göra fel?Väldigt tacksam för svar.
Du klarar det. Inga problem.
En lednyckel är bra att ha så du ett ordentligt tag om skallen. Det kan sitta hårt. Har du AC kan det vara trångt, men det går det också.
Kedjan kuggar inte över, det är lugnt.
När du monterat den nya spännaren och startar upp maskinen för första gången så ska du hålla motorvarvet på cirka 3000 rpm i 30 sekunder för att spännaren ska få rätt tryck. Men det ska finns med en liten lapp med spännaren där det står hur du ska göra.
/Anton
gt
574
gti_charlie
E91 320dT -08
E87 120iAM -10
E36 320iCab -99
klarar jag så klarar du!
se till att trycka i den "hoptryckt", så att den inte spänner snett, för då kan kedja, sträckare och ännu mer ryka...
tryck i "hoptryckt", "släpp upp den" enligt instruktioner på lappen från BMW.
BMW 318is -90,
