Elfel i instrument och stereo E39
Navin,stereon,instrumentbelysningen och checkcontroll har lagt av
helt.I instrumentet funkar inte indikeringslamporna för helljus,dimljus och blinkers.Det började med att navin lade av
för ett tag sen,sedan va det radions tur i måndags och igår lade resten av.Jag är tacksam för alla tips.
Your Toyota is Not fantastic
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Snabb gissning, tändningslåsets bottenkontakt för radioläget är slut.
///MVH Hasso
Bergarn
530i Touring M-paket -02
Jag tar upp en gammal tråd, fick du till det på din blom? Min 530 har nått liknande fenomen efter det att jag startade den med starthjälp imorse. Död navi, ingen blinkers, inget indikering av helljus, check contol fungerar inte heller. Radion spelar men går varken höja sänka ljudet på radion eller via ratten. Hasso: vad innebär tändningslåsets bottenkontakt? Måste bara fixa det här så är tacksam för alla svar
Vi
6
ViktorL
325ix -88
Hej.
Lyfter denna fråga en gång till. Jag har problem med att helljusindikering och blinkersindikering försvinner. Även klockan försvinner ibland. Dessutom lyser bromljusen ibland när jag parkerat bilen.
Bilen i fråga är en 528 -96
Tacksam för svar
Bergarn
Jag löste mitt problem med att ladda upp batteriet ordentligt, det visade sig bara nån dag senare att batteriet var så dåligt att det blev byte....jag har inte haft några bekymmer efter det
Johan H
750iA-92
530iAT-03
Hej.
Jag har precis samma fel på min 530. Navin tänds inte, radio är död, blinkers ger inget liv i instrumenten men på utsidan funkar de, samma med helljus och dimljus.
Jag läste den här tråden innan och gick därför och köpte ett nytt batteri och hoppades på det bästa. Nu är batteriet monterat och jag väntade minst en halvtimma innan jag kopplade på det. Men problemet kvarstår!!
Jag håller på att bli galen på detta nu och hoppas verkligen någon vänlig kunnig själ kan ge mig ytterligare tips. Några idéer??
Johan H
750iA-92
530iAT-03
Hej igen!
Nu har jag varit i kontakt med verkstad och bilen ska in om två veckor, så det är ju lite trist. Finns det ingen här som har någon idé om vad det kan vara för fel?
Jag kanske ska tillägga att jag har kollat över alla säkringar utan synbara fel. Batteriet är nytt och helt friskt.
Enheterna bak har ström, de både lyser och matar ut/in skivor. Monitorn visar livstecken vid uppstart (BMW-loggan kommer fram) sen slocknar den, men det går att fälla den och komma åt kassetfacket så ström finns. Radion är död likaså blinkers och helljus i instrumenten, men funkar som sagt på utsidan.
Är det några fler, än de som skrivit ovan, som har haft liknande fel?
Tacksam för svar och ledtrådar.
/Johan
Problemet med att indikeringar och en del funktioner i instrumentet försvinner, gonggong tystnar mm har varit uppe några gånger på forumet. Tänkbart fel är avbrott på bussledningen mellan instrumentkluster och ljusmodul, då får man dessa symptom. Känn över allt kablage och skarvstycken runt instrumentkluster och ljusmodul.
FP
Johan H
750iA-92
530iAT-03
Tack för ditt svar Folke!
Jag ska försöka förkovra mig i vad som tidigare skrivits om det du nämner. Om inte annat så för att vidarebefodra det till meken.
/Johan
Johan H
750iA-92
530iAT-03
Hej igen!
Nu har bilen varit på verkstad och där tror man att det är kombiinstrumentet som börjat lägga av. Någon med erfarenhet kring detta?
De kan inte lämna garantier på att det är det problemet men tyvärr om jag köper ett för dyra pengar (6000kr) så kommer det att kodas till min bil, med miltal och allt och därmed kan jag inte få återköp. Detta känns lite halvjobbigt och därför frågar jag här igen.
Någon med erfarenhet kring detta? Kan det vara detta som spökar?
En annan BMW-återförsäljare föreslog att det kan vara ljusmodulen som krånglar och att det är det som ställer till problemen för mig.
Kan det vara så att ljusmodulen får navi/radio och mycket annat att lägga av?
Isf, vad kan det kosta att åtgärda?
Tacksam för svar
pl
45
plan_a
530xd Touring -16 F11
320i Sedan -87 E30
Hur gick det? Var det kombiinstrumentet?
Samma problem på min!
