Intryckt dimljus
mw
20
mwik
523i -00
Lånade ut min 523 till min kära sambo... Vilket skulle visa sig vara ett misstag. När hon kommer hem ser hon lite spak och skyldig ut och så kryper det fram. Hon har "repat" bilen. Men, säger hon, "det syns inte om man inte tänker på det". Hon har parkerat och när hon ska åka därifrån så har hon glömt att det står en gråsugga framför bilen. Jag ville inte höra mer så jag gick ut för att inspektera skadorna.
Jaha, tänker jag, det kanske inte är så illa, förhoppningsvis så har plastkjolen fjädrat lite och då kanske det går att laga reporna bara. Det borde i alla fall inte krävas några akuta reparationer. Ganska snabbt ser jag ett par rediga vita streck på plasten under kofångaren. Jag konstaterar också att det finns en liten spricka i plasten, precis under höger dimljus. Så jag vänder mig om och frågar henne, det här hålet, där höger dimljus satt innan jag lånade ut bilen till dig, är det inte heller något man lägger märke till om man inte tänker på det? Nu såg hon ännu mer nedslagen och moloken ut så jag hade inte hjärta att fyra av ännu mer som jag hade på lager.
Som tur var så låg dimljuset kvar i fronten, så jag lyckades fiska fram det och det verkar vara helt. Vad som däremot inte var helt var infästningen i plasten. Så då är frågan, hur kan man laga det? Går det att limma/smälta eller på annat sätt foga samman dom små plastdetaljerna som dimljuset var fastskruvat i, eller måste man byta hela underdelen fram? Jag vet inte hur hållbart det kan tänkas bli. Å andra sidan ska det väl inte vara alltför stora påfrestningar där heller? Vad tror ni? Eller går att sätta fast m.h.a t.ex. plastic padding eller kemisk betong?
Nu har jag drabbats av småsaksafasi också, så jag kommer inte på vad den här plastdelen heter, om jag nu måste köpa ny. Alltså den del av fronten som sitter under kofångaren och är gjord i plast (i alla fall på min e39:a).
Alla svar som kan skänka tröst i min bedrövelse mottages tacksamt.
/Mårten
Går säkert att limma fast så att "det syns inte om man inte tänker på det" och man inte står så nära... Har drabbats av en liknande skada där dimljusfästet skadats så inställningen är väl inte helt korrekt längre. Men plockar du bort glödlamporna i dimljusen så får du ingen anmärkning på det vid besiktningen...
Du får väl hitta på ett lämpligt straff åt henne;-)
/Udo Dirkelsniff
Så här ser det ut: Länk
Paap Reeder
mwik!
Kan du maila mig en bild på ramen?
Lovar inget MEN kan finnas en chans att den ram jag har skulle passa din bil.
Kostar inget eftersom jag själv fått delarna.
Hoppas dock inte för mycket.... kan vara till en 3- serie.
MVH /// Paap R
mw
20
mwik
523i -00
Det vore ju toppen. Jag ska fota lite i morgon, så får ni se!
/Mårten
mw
20
mwik
523i -00
Jag har fotat eländet och lagt upp bilderna på
Varning! Känsliga BMW-ägare varnas för starka bilder.
Vad jag kan se så verkar det som att fästet på själva dimljuset är trasigt, så man skulle klara sig med ett nytt dimljus och omlackering av stötfångaren?
/Mårten
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
tyckte det såg ut som infästningarna satt kvar i spoilern så skruva loss dem o limma dit dem med nått riktigt starkt i stil med superlim/kontaktlim...
sen sitter de nog fint igen..
(gjorde liknande ingrepp när jag skulle rostlaga runt tanklocket på min e34:a)
Mvh Tomas
Ett ypperligt tillfälle att byta till M-front, du kommer ändå att få lacka om den där skadan förr eller senare. Till tjejens försvar så kan man väl konstatera att E39 är ingen "tjejbil" då den är lika lättmanovrerad som en finlandsfärja (i trånga parkeringssituationer). PDC fram och bak är inte en helt tokig option på en "familjekärra".
mw
20
mwik
523i -00
Kommer det att hålla med superlim? Jag tycker infästningen ser ganska tunn ut redan från början. Nåja, det värsta som kan hända är väl att dimljuset ramlar ur och då måste jag köpa nytt, vilket jag ändå hade fått göra.
Tack alla för alla svar.
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
jag råkade pajja infästningen till tanklocket när jag skulle plocka ner det på min e34:a men sparade bara delarna satte ihop dem med sånt superlim som "smälter" ihop delarna..
har testat att rycka i tanklocket o de sitter fortfarande som berget... sen när du ska ställa in dimljuset så ställ bilen mot en vägg sätt ett kryss där ditt ena ljus lyser o sen parkerar du bilen så du kan ställa in det andra ljuset...
Tomas
