larmet flipper ut
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Hejsan allihoppa!
Har ett JÄTTEPROBLEM. Köpte bilen för 1 o halvt år sedan. Installerade Defa larmet med detsamma. Under en tid så funkade det bra, men sedan(för ett halvtår sedan när garantin redan gick ut) började bilen låsa sig själv.
Man sitter inne i bilen o lyssnar på stereon o så plötsligen e larmet på o lampan blinker. Sedan började det en sådan här företeelse att det går inte att låsa upp bilen-endst med nyckeln. Nu har det slutat så illa att jag inte kunnat använda min bimer i en vecka. Larmet reagerar inte på brickans(har nu gjort försök med två olika brickor) signaler o jag kan inte göra nåt med den iöverhuvudtaget. Försöker man buksera den till nån verkstad så kommer larmet låta som f..n.
Har någon haft liknande problem? Tips? Ideer? Är väldigt tacksam för alla svar!!!
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Larmet i inlägget är nämligen Deffa 820 XG.
Hej svejs!
Du borde ha fått en nödavstängningskod till larmet,när du väl fått av larmet får du prova att läsa in nycklarna i larmet igen men då måste du återigen ha nöd koden.
lycka till!
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
visst, det har jag, men larmet reagerar ej på några signaler från dem, så jag kan inte väl inte använda koden eller hur..??
Jorå det skall gå att stänga av larmet i alla fall,men det kanske inte går att läsa in dom igen,dom har haft lite problem med dom larmnycklar som e svarta med jag tror det var röd text på baksidan,har du sådana så får du gå till någon handlare som får skicka in dom för utbyte.
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Men bilen tar inte emot signalerna:-((
Larmet har "hängt upp sej" liksåm.. D e kanske värt att starta om d, så som man gör me busiga datorer??
E d inte bättre att öppna bilen me nyckeln, ta av klemmorna från batteriet o på d sättet dör larmet o sen när man tar på dem igen så startas om hela skitet o så kan man åtminstone köra bilen igen?
Det där med att den låser sig,gör den det närsomhelst eller efter någon minut efter att du larmat av den?
Det finns ju automatisk återaktivering av larmet, efter ca 2 min om man av misstag larmat av bilen och inte rör den så ska den låsa sig och larma sig igen,har du då nåt problem med någon dörrkontakt som det inte blir riktig kontakt av så kan du få det felet.
Men bara för att du tar bort strömmen så återställer du inte larmet
det startar upp i larmat läge igen som det var.I det läget är det bara att låsa upp med nyckeln låta det tuta färdigt och sedan mata in nödkoden så ska det vara nollställt.
