Check kontroll återigen
Nu drar jag upp det här igen.
Jag skrev en tråd tidigare, fast jag fick inget bra svar.
Nu är det "bara" dessa lampor som lyser.
Bremslicht
Rucklicht
Kennzeichenl
Washwasser
Det är inte alltid washwasser lyser. Ibland kan den vara släckt när man startar bilen och vise versa, den är släckt oftast när det regnar ute.
Antar att det är elfel/glappt någonstans, fast vart?
//Mecca
På vänster sida i bagaget bakom tyget sitter hellas elektronikbox för chekkontrollen, sitter fast med 2 stjärnskruvar. Denna kan lödningarna lätt gå i om man har haft för stora lampor.
Annars är det värt att kolla jordningspunkten där bak och efter ärgningar i baklamporna.
Jordningen för lamporna där bak sitter under baksätet vänster sida (om jag kommer rätt ihåg).
Tack så mkt js_snicke. Återkommer med svar imorgon.
//Mecca
BorgaN79
325ic -93
Ändra färddatorn till engelska! Bromsljuset får du nog byta ut bromljus kontakten.
Alltså jag kör en 320i -85
Tror inte man kan byta språk då :)
//Mecca
BorgaN79
325ic -93
aha =))
Ba
37
Barreback
BMW 320 IM COUPÉ - 1989
jag undrar vad har den stora rutan till vänster har för användning...ska det vara något där eller har den bara där utan nytta
Hmm. Min ser inte riktigt ut så där. Den vita ramen finns inte på min.
Men jag ska kolla om jag hittar elektronikboxen som js_snicke skrev om senare.
//Mecca
Ursäkta. My bad. Min ser exakt ut som på bilden.
Idag har jag plockat ut elektronikboxen och kollat den. Den såg bara fin ut, nästan som ny. Sedan plockade jag bort hela baksätet, och där hittade jag ingen jord. Vart kan den då sitta?
//Mecca
Bremslicht = bromslamporna
Rucklicht = nummerplåtsbelysningen
Kennzeichenl = baklamporna
måste bero på jordningsproblem, å jorden skall sitta där, monterade in ett elsystem i en 86a för inte så länge sedan. Men kan kolla imorron för säker het skull.
Washwasser går direkt till spolarvätske behållaren. Så om du inte har för lite vätska så börjar givaren vara nött, sitter mot framlamporna. Bara att lirka loss ok mäta så att den funkar som den ska (helt vanlig on/off funktion.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det tomma stora fältet äanvänds för bältesvarnning på bl a USA-marknaden.
Washwasser: Länk
Erik
Har du hunnit kolla än js_snicke?
//Mecca
Nope, brukar vara i garaget nattetid, enda tiden man hinner ju =)
Kollad precis, den syns inte genom att bara lyfta loss bänken utan du måste ta loss ryggstödet oxå, sitte en bit ovanför bältet på vänster sida
Ahh tack så mkt js_snicke. Ska kolla till helgen. Snart har man ett garage oxå =)
//Mecca
De lönar sig också såklart att kolla kontakterna till bakljuset, samt att kolla att de sitter rätt lampor med rätt watt där!
Jo det va det första jag gjorde. Det va lite skit på lampsocklarna, fast det gnuggade jag bort. Det hela började när förra ägaren körde över ett gupp, så det måste vara någon kabel som är lös.
Jag återkommer under helgen och berättar hur det gick.
//Mecca
Nu har jag kollat jorden och den såg bara fin ut, men för säkerhets skull så rengjorde jag jorde + alla lampor och socklar. Det hjälpte inte =(
//Mecca
Det sjuka är att för några dagar sen när jag backade upp bilen på några lastpallar för att kunna meka lite, så slocknade alla lamporna.
//Mecca
Kan nästan bara börja vara lampbrytarn kvar då, men om allt slocknade så är det väll bra =)
Glömde skriva att när jag körde ner bilen så tändes dom igen. Vad är och vart sitter lampbrytarna?
//Mecca
