Dunk i bakvagn, då tänds ABS + ASC
m2
38
m2
BMW 523iAT-99
Har sedan en haft ett rejält dunkande i bakvagnen när man kör över div. ojämnheter och hålor. När jag nu kör över stora hål (går inte att missa på de ibland fruktansvärt dåliga vägarna i denna stan) eller mindre små efterpåöljande hålor så tänds ABS samt ASC lamporna och ABS och ASC slutar fungera.
När jag stänger av bilen, låser den och startar igen är de fortfarande tända för att efter c:a 15 sekunder släckas, ty airbaglampan slocknar efter 2 sekunder. Är det så här det skall fungera. Gör systemet en längre koll när lamporna varit tända???
Jag vill ju dessutom bli av med dunkadet i bakvagnen givetvis, men vet ej vad jag skall byta. Stöddämparna känns helt okej bakvagnen gungar inte efter, och bilen slingrar sig ej på vägen, inte ens vid högra farter.
Tänkte först byta något lager överst i stötdämparen om det finns ett sådant och sedan ge mig på silentblocken. Är inte detta tillräckligt får jag väl även byta dämparna.
Kan dåliga dämpare samt/eller dåliga silentblock göra så att det skakar till så i bakvagnen att kontakten för ABS-lampan får ett strömbortfall en kort tid för att sedan få kontakt igen, men då krävs omstart av bilen.
Tar tacksamt emot tips i vilken ända jag skall börja eller länkar till liknade trådar. Har sökt och läst på en del... men men..
Plumber
Jag gissar på att du har en ABS-givare/styrdon som sjunger på absolut sista versen. Vad sägs om en felkodsavläsning hos en auktoriserad verkstad?
m2
38
m2
BMW 523iAT-99
Kan säkert vara så, men kommer inte en feldiagnos säga att ABS/ASC varit ut funktion p.g.a något (givare eller styrdon) men att det nu fungerar korrekt, ty lamporna på instrument panelen har slocknat.
Som sagt så tänd de igen när jag kör över stora håligheter, inte när jag kör lungt på bra asfalt eller tvärrbromsar på densamma. De tänds oavkortat när det dunkar till rejält i bakvagnen.
Därför vill jag hoppas att det kan bli glapp eller dylikt när bakvagnen dunkar till och om jag får bort det så kanske ABS/ASC fungerar korrekt.. men det är kanske att hoppas för mycket?
Varför lyser de i 15-20 sekunder direkt efter start för att sedan slockan när de vid tillfället innan blev tända och lyser konstant, är det någon som vet detta??
