Byte av bakre bärarmsbussning
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Hur svårt är att byta den bakre bärarmsbussningen och hur dyrt? (för att bli kvitt klonkljud) Har redan bytt det övre stötdämpar fästet, utan någon förbättring.
Bärarmsbussning och bakvagnsbussning = samma sak?!
Är tacksam för idéer vad det kan vara som orsakar klonkljudet!
MVH/Per
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
kolla här: Länk är det samma bussning vi menar?
Ji
2.380
Jimmyboy
Speciella pressverktyfg är att föredra vid denna typ av bussningsbyte har jag fått information om. Så jag lämnade in min 328:a för ca 1,5 år sedan på Jarls Bilservice i Helsingborg och det kostade 1500kr inkl. bussningar. Det tycker inte jag är så farligt dyrt.
Bilen upplevdes mycket styvare efter jobbet!
Mvh Jimmy
Min ögonsten: Länk
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Jag bytade min själv, faktiskt inte svårt sen man plockat av allt runt om. Hade kanske bara tur att min gick så lätt av och den nya så lätt i.
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Ferlin:
Det är möjligt att det är samma bussning som vi menar. Har du bytt denna själv?
jimmy: lämnade du in din 328a pga klonkljuden?
vilken modell är det e 30 eller e36 eller nyare .. minn systers killa och jag bytte på min .. och det gick himla bra att göra det .. visst den första tog väl lite tid men sedan på andra sidan flöt det på bra och då bytte jag de främre länkarmsbussningarna bak... de andra bussningarna är det inte dom som även kallas silentblock????
Bimmer
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Nej, jag har inte bytt den ännu..men om allt går som planerat görs det i helgen! Det är MYCKET nödvändigt då jag igår såg att mitt högra däck har slitits rejält (typ slicks)..bakvagnsinställningen är helt fel. Jag letar efter mektips till byte av dom här bussningarna, jag hojtar om jag hittar nåt bra.
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Det är en e36, och jag lär väl byta dem snarast antar jag! vad kostar det att köpa nytt silentblock?
AOs
428i Coupe M-Sport-14
Antagligen är det bussning som sitter i bärarmes infästning i karossen. Vanligt fel:-)
Bussningen kostar typ 150kr men ett h-e att byta utan rätt verktyg. Sen måste du ändå lämna in den för 4-hjulsinställning. Försökte först själv men slutade med att jag monterade ihop det hela och lämnade in det på verkstan. Kostaden 2800 kr inkl 4-hjulsinställning. Hjulinställning var halva kostnaden
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Okey tack för alla tips mm. Ska väl försöka att byta dem nu i veckan om jag hinner.. Är det något som bör åtgärdas omedelbart? Alltså, är det något som kan skada bilen?
MVH
Westerdahl
325i Coupé -92
320i Touring -95
320iA Sedan -97
Det skadar inte bilen. Jag bytte själv och det var inga större bekymmer, lättare än att byta spindelleder fram i alla fall.
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Okey! Tack då vet jag =)
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Jag har bytt bussningarna nu, tog ca 4 tim för båda sidorna...det var inga större problem, det enda som var lite knepigt var att få dit dom nya bussningarna. Har du några frågor är det bara säga till.
Härligt att ha en klonkfri och stabil bil igen :)
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
ferlin: Det var alltså bärarms bussningarna bak som du bytte?
MVH
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Japp, bussning nr 4 på denna bild: Länk
