2.329
Skumt fel på motorn
Sida 2 av 2
Paap Reeder
.... Slunten du är bara upp i 23 inlägg ännu så länge. Jag kom upp i 2500 innan den började gå någotsånär OK ... så du ligger väl framme.
MVH /// Paap R
Sl
28
Slunten
520D -06
Raap R vet inte om jag ska grina eller skratta:-)
Men jag har varit duktig och sök på tidigare inlägg.
Fel är det på en soppapump är det och jag hittar inte säkringen till dessa, bedrövlig på tyska är jag också.
Vart sitter dom?
Har du/ni någon teori varför det surrar/brummar vid gasspjället.
Varför chansa på 4 när det finns 12....
Paap Reeder
... min ide: köp 2 st Y- kopplingar i plast med 8 mm Y-diam (till v-rutespolare eller dylikt).
Anslut railen till var sitt Y- ben samt ingående slangarna från pumparan till var sitt Y-ben på den andra Y-kopplingen.
Koppla så ihop Y´na ... så kommer båda pumparna att mata båda railen samtidigt.
Går den då .... räcker till i a f minst 150 kmh så är det fel på ena pumpen.
Säkringarna sitter i boxen vf. Vilken det är skiljer litet mellan årsm.
Står väl i säkringslocket.
Är säkringarna hela är nog pumpen slut.
MVH /// Paap R
Sl
28
Slunten
520D -06
Tackar, jag ska fixa det imorgon, sen ska jag jaga en ny pump.
Någon som har en till salu??
Sl
28
Slunten
520D -06
Har nu fått bilen att fungera och det fungerar bra med en pump, alldeles för bra. Fick strul också med larmet, startspärren vägrade släppa. Reläet trasigt
Har nu fått ett problem: min fritid räcker inte till så objektet är till salu och det billigt.
