Skall vanos boxen jordas?
Ji
139
Jima
M3 93:a
skall vanos boxen jordas? och isf hur?
jordas den genom en kabel i kontakten eller måste den jordas i chassit på boxen?
/7Jimmy
M3Gt Figge
Bmw M3 GT Replika 94:a
Den jordas genom kontakten.
KEEP THE THROTTLE
WFO
WIDE FUCKI´N OPEN
Ji
139
Jima
M3 93:a
men ingen av stiften verkar ha kontakt med jord?!
sitter ju ett bläck i botten på boxen under klretskortet, det måste väl vara jord mot chassit? inget stift har ju kontakt med detta?!
//Jimmy
M3Gt Figge
Du kan nog har rätt! ska kolla upp det !
KEEP THE THROTTLE
WFO
WIDE FUCKI´N OPEN
M3Gt Figge
Hur många kablar går det in i boxen?
KEEP THE THROTTLE
WFO
WIDE FUCKI´N OPEN
M3Gt Figge
om du ohm mäter kablarna som går in i boxen och får noll ohm på nån av dom så är denna jord annars jordar den genom boxen!
KEEP THE THROTTLE
WFO
WIDE FUCKI´N OPEN
Ji
139
Jima
M3 93:a
du menar att jag skall mäta mellan jord i bilenschassi och varje kable i kontakten till vanosen?
skall kolla det senare idag...
tack så mycket....
//Jimmy
Ji
139
Jima
M3 93:a
Inga "inkommande" stift i boxen verkar ha kontakt med resten av chassit på boxen heller. har mätt det med, må+ste vara så att den jordasd genom chassit på boxen,
någon som vet vad som händer om boxen inte är klokt jordad?
//Jimmy
