Problem med innerbelysning
Forry
523i -97
Tyckte det skulle vara snggt med lite lyxigare innerbelysning så jag satt dit modellen med läslampor på sidorna. sedan dess lyser det inte då jag öppnar dörrarna, fungerar enbart med knapparna.
Någon som råkat ut för samma sak eller är det det vanliga BMWsyndromet att vissa bilar inte kan ha vissa saker...Kan tillägga att jag testat med 2 olika så det borde ha funkat med någon.
Min bil
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Förmodligen är det strömbrytaren som är dålig, har hänt mig också.
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Hur har du kopplat då?
Jag har ju de vanliga där bak som styrs av dörröppning och mittenlyset där fram. Vill själv ha de där bak som kan styras bakifrån. Men dem "de lyxigare" har ju en trepolig kontakt eller hur? Eller hur ser det ut på de du har hittat?
Till mina går det bara två kablar + och - och jag utgår från att det behövs något annat eller?
Dvs det måste ju ligga konstant spänning på dem även när de är släckta så att passageraren kan tända den lilla om han/hon vill. Som det är idag så styrs ju det av mittenlampan där fram, dvs ingen konstant spänning eller hur?
*BAWORAK*
Forry
523i -97
Jag har bara kopplat "Plug and Play"..Kontakten går ju bara sätta en väg. Antog att det skulle funka rakt av. alla 3 lampor fungerar då man sätter dom i läget På. men det har slutat styras av dörrkontakterna oavsett vilket läge kontakterna ligger i.
Köpte en likadan till i nyskick men problemet är kvar, så min undran blir ju om det kan skilja i kabelstammen.Annnars är det väl bara gå lös med lödpennan och koppla likadant som på belysningen med en lampa.
Min bil
Forry
523i -97
Glömde kanske tillägga att det gäller belysningen Fram
Min bil
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ta fram multimetern och så om det finns kontakt mellan lampa och något stift, när du har strömbrytaren i läge "Auto".
Även kartlamporna fram ska gå att tända manuellt, samt kunna styras från dörrkontakterna.
Erik
Forry
523i -97
Ja jag får nog göra en felsökning trots allt, det är ju bara ett väldigt bökigt ställe. Får återkomma med resultat, var mest nyfiken på om det kunde skilja i själva kabelstammen som sitter innanför taket.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Forry: Som du sa så går det bara att sätta den 3-poliga kontakten på ett sätt, så den är korrekt kopplad. Nej, det är likadana kabelstammar till innerbelysningen på E34, däremot skulle jag nog gissa på att du har ett kabelbrott på kablaget som går fram till den trepoliga kontakten alt. oxid i kabelstamskontakten, vilket gör att själva läslamporna inte fungerar men att huvudlampan fungerar ok. Kolla ev. oxid innan du tar fram lödpennan.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Som Z-motor är inne på, kanske du ska prova med orignallampan igen?
Jag antar det är så att ingen av de tre lamporna tänds nu?
Du kanske även ska kolla säkringanrna (även under baksätet), risken finns att det blivit kortslutning när du bytt lampan.
Erik
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Har själv bytt den främre innerbelysningen till den lite lyxigare varianten med två karläsarlampor. Bara plugga in och det fukade
direkt.
Mackan
Forry
523i -97
Ja det är den jag försöker med också--Då har jag nog fått ett kabelbtrott eller oxid, blir till att kolla i morron, iofs är innerbelysning onödigt häruppe nu det är liksom för ljust dygnet runt:-)
Tack för alla tips, Nu vet jag att det skall funka, då blir det till att skruva.
"Börjar förstå varför dom kallas heroinsläde eller vad det var..man blir beroende av dom.."
Min bil
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Sorry,
Trodde det rörde sig om de bakre läslamporna. Det är där jag har problem och undrar över kopplingen.
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
De främre har jag inga problem med och precis som Erikw skriver så kan man ha kartlamporna tända både enskilt och i kombination med öppningsljus.
*BAWORAK*
Forry
523i -97
Det är OK, SvanteE, nu fick du mej att börja fundera på var man kan hitta läslampor bak oxå:-)
Min bil
