Svajande tomgång på 540 -93!
Clemens
325 coupe
Hej! Monterade in stereon i helgen och hade batteriet av i ett par timmar. Sen dess har jag ett konstigt fel! Bilen går bra tills jag når 5000rpm, då e d precis som varvskyddet slår till! Och när man står stilla så pendlar tomgången mellan 1000 & 2000rpm. Stänger jag av & omstartar funkar allt igen tills jag når 5000rpm igen, då e d samma visa igen! Detta borde ju inte ha något samband med stereobygget!? Kapade kabelstammen till orginal cd-växlaren och slutsteg, kan d påverka?
Clemens
325 coupe
Hej igen!
Ingen som har någon kunskap om detta?
D e jä***** irriterande att inte kunna dra genom hela registret:(
Har sett att det finns en hel del kompetens på vissa håll här inne:) Var e ni?
Mvh///Henke
Be
223
Benny 540
540i touring 6vxl
Det låter som att den drar tjuvluft någon stans.
Tror inte att det har med sterio instalationen att göra.
Clemens
325 coupe
Men varför går den som den ska innan 5000rpm då??
Drog den tjuvluft skulle den väl göra det hela tiden?
Be
223
Benny 540
540i touring 6vxl
Det behöver den inte göra det beror på hur mycket tjuvluft den får.
Pröva att sputa startgas runt insuget höjer motorn varvet så är det en läcka.
Det kann och vara gummi mebranet som sitter i back kant på insuget som har gåt sönder för då går motorn som att den skulle få tjuvluft.
Clemens
325 coupe
Någon som sett ett bra mektips på membranbyte?
Får väl testa om d e d som strular.
Tack för förslaget Benny 540!
Clemens
325 coupe
Om någon har artikel nr. på membranet vore d bra oxå, man vill ju ha rätt del:)
Clemens
325 coupe
Hej igen!
Testade å spraya startgas runt insug=ingen skillnad.
Någon som har en annan bra ide?
Problemet uppstår inte varje gång jag varvar fullt ut, men när det händer så börjar tomgången pendla och jag måste stanna och starta om. Och då ligger den stabilt!!
Mvh///Henke
