Tail light failiure?
matsrosen
Har köpt tonade bakljus till min E36'a från skroten, nu står det tail light failiure när man kör check-control. Alla lampor fungerar!
Någon som har liknande erfarenhet?
/Mats
/Mats
th
130
thias
323 -96 M-optik
Bilen du tog dom från hade check-control hoppas jag! annars har du din felkälla där.
matsrosen
Är inte helt säker på det!
Det går inte att lösa ändå?
/Mats
mo
142
molle
325iA coupe -92
Samma här! Står också tail light failiure. Har gjort det i 6 månader nu, även fast ALLA lampor e hela???
matsrosen
Ingen som vet om man kan koppla alla sladdarna som går till bakljusen på ett sådant sätt att datorn uppfattar det som allting är OK?
/Mats
matsrosen
Är det bara att slänga baklyktorna, inget att göra vid?
/Mats
Lamptestare kan jobba på ett par sätt:
Känner balansen mellan höger/vänster lampa, om en slocknar så indikeras detta. Om bägge (eller alla fyra) slocknar samtidigt (osannolikt) visas ingenting!
I detta fallet kunde man koppla ihop höger/vänster för att lura indikeringen, vid inkoppling av släputtag osv. OBS: Kan vara säkrat med två säkringar, att tänka på vid egna kopplingar.
Kan även känna den faktiska förbrukningen på varje lampa (eller par) per sida och larma vid avvikelser.
E39 har detta, och tänder även ena bromsljuset (dimmat till 5W) om båda lamporna på en sida slocknar.
Om det byts till bakljus med lysdioder (som har väldigt liten förbrukning) så kommer detta att felindikeras. Om man bara byter till annat bakljus med samma typ av lampor så skall inget fel visas.
FP
mi
239
mikebike
Z3 2,8 -99 Roadster
Detta har varit uppe förut. Kan det vara så att en broms- eller blinkerslampa (21W) har råkat byta plats med en vanlig baklampa (5W)?
Ibland kan glödtrådsvakten vara så känslig att den reagerar på lampor av olika fabrikat eller olika gamla lampor.
mo
142
molle
325iA coupe -92
Men vad betyder Tail light? e det en beteckning på alla lampor där bak eller??? det e ju lättare om man vet en specifik lampa, och sen åtgärda det.
../molle
mi
239
mikebike
Z3 2,8 -99 Roadster
Tail light betyder bakljus, troligen INTE backljus, blinkers och bromsljus. Antagligen inte dimbakljus heller.
