cirkulations problem "KYLARE"
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
hoppas inerligt att någon kan hjälpa mig nu...
Jag har en cirkulations störning i kylaren. Vilket gör att termostaten vägrar öppna sig. Någon som varit med om detta.
Det är inte luft i systemet då mekaniker från märkesinriktad verkstad skött luftningen, vattenpumpen är hel. Termostaten är bytt, samma med termostat huset.
Någon som vet vad det kan vara och varför.
Bilen blir aldrig så varm att den kokar men vill inte använda den innan felet är åtgärdat. Ska ta lös kylaren och spola den ren men skulle vilja veta anledningen till att den inte cirkulerar.
Al
331
Alfred
M5 2001
Har varit med om samma fenomen, då sög slangen mellan termostathus och kylare ihop sig. Det var stopp i kylaren, ingen aning hur det kunde bli det. Tog ur kylaren och spolade den med högt tryck och problemet var borta. Det rann ut rostigt vatten.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Luft i termostathuset och då öppnar inte termsotaten och du får ingen cirkulation.
Fyll på vatten i luftningshålet närmast termostaten och se till att huset är fullt.
///MVH Hasso
Ta av slangen vid kylaren och häll vatten ner i termostathuset sedan snabbt på med slangen starta och lufta Lycka till!
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
ok ska prova det men är lite osaker på att det skulle vara en luft ficka men bara prova på nytt när jag rengjort kylaren
