Problem med eftermont. larm (ALDU) från -88
Jag har ett eftermonterat larm som monterades -88 när bilen var ny. En säkring som sitter vid sirenen gick sönder och ganska snart efter att jag hade bytt den så gick det inte att låsa med fjärren längre. Det går dock att låsa upp med fjärren när man låst med nyckel. Startspärren och binkers och allt funkar. Det låter även om larmenheten när man trycker på fjärren. Det sitter en eftermonterad motor som låser upp och ska låsa i förardörren. Kan det tänkas vara den som har gått sönder och bara fungerar åt ett håll eller vad kan det vara? Tack på förhand!
an
81
andrkv
E60 520dA -07
E61 525dA -09
Låter som ett relä i larmet som packat ihop. Gamla larm hade vanliga mekaniska reläer som slits med tiden. Du kan testa att knacka lite på larmboxen så kan du få larmet att funka igen.
Nya larm, från typ 1993 och framåt, ex Cargard 950 har elektroniska reläer och är mycket mer tillförlitliga.
Om du skall behålla bilen hade jag nog satsat på att byta hela larmet till ett nytt.
kolla ex, www.akmobilkonsult.se. Där finns en del att läsa om larm...
Mvh / Andreas
Tackar! Ska testa och knacka lite...
