E34 AIRBAG LAMPA, ABS LAMPA
el
23
elmaco
525 Touring -92
523IA Touring -98
Yo!!
Vart är det vanligaste felet när airbag lampan lyser/blinkar efter nollat felminne (utan ström ca1timme brukar nolla felminnet?)
Vanligase ABS problemet på E34, är det ABS givarna eller vart ska jag börja söka?
Tack på förhand/
Marcus
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Välkommen till forumet!
Airbaglampan nollställs inte av att du lossar batteriet, den måste återställas via diagnosuttaget. Den ska heller inte tändas av att man lossar batteriet, såvida du inte varit för snabb att lossa t ex ratten.
Lättast är att göra en diagnos på t ex BMW, då kan de oftast tala om var felet ligger. Annars kan ett dåligt batteri ge upphov till diverse konstiga fel, prova att ladda upp det.
Erik
el
23
elmaco
525 Touring -92
523IA Touring -98
Tack!
OK!!
Men frågan om vart man ska börja felsöka ABS problemet?
/Marcus
GoodLook
328iA Coupe - 96
det e svårt att söka ett abs-fel om man inte har tillgång till diagnosdator. Man kan inte se om en givare e fel fysiskt. Du kan plocka bort alla fyra å testa de men det kräver special verktyg det också. Låt en verkstad söka efter fel , sen kan du byta den felaktiga givaren själv. Billigast så.
el
23
elmaco
525 Touring -92
523IA Touring -98
Ok ,thx!!
/Marcus
