Hög temp i tät trafik
ot
9
otippat
BMW 318i -93
Hej har ett problem som jag ej kan lösa....har läst lite i dom olika inläggen här men är inte säker så jag frågar om någon kan lösningen på detta fel..
- när man kör så håller sej tempen normalt. du kan stå på 2000 varv ett tag (bilen står stilla) utan att tempen rör sej. men när man börjar köa och köra i tät trafik så stiger den. Många start o stop. Tror de kan va vattenpumpen men är inte säker va tror ni ?
Tänkte köra uteslutnings metoden o kolla alla saker så om någon vet så är jag tacksam för alla svar
MVH Mikael
th
15
the roc
318 is - 90 535 ia
325ik-90
var e det för bil
th
15
the roc
318 is - 90 535 ia
325ik-90
kolla på din fläckkoppling den kan vara (slut)
ot
9
otippat
BMW 318i -93
okej hur kan man kolla om fläkt kopplingen är slut?
Wizzard
525Tds Touring -93
Termostaten kanske???
King of the road
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Taget från Begagnat-guiden för E34:
Fläktkopplingen på E34 som är av visko-typ kan med tiden råka ut för nedsatt funktionalitet. Symptomen är att temperaturmätaren går upp för högt under kö-körning eller vid höga temperaturer, med kokning som följd. Kokar motorn finns det en dessvärre inte allt för liten risk att toppen slår sig och blir skev eller i värsta fall spricker. Kontroll av fläktkopplingen görs enklast genom att man tar tag i fläktens vingar och känner efter om det glappar i fläktens centrum. Det ska även vara ett visst motstånd när man snurrar på fläkten för hand. Att byta fläktkoppling kostar ca 1200 kr.
Du har samma fläkt-koppling på E36 som på E34.
Har du AC i bilen, kan du bygla kontakten till den elektriska fläkten, så att den går hela tiden när motorn är på.
Det är en tre-polig kontakt, så du kan bygla på 2 olika sätt, antingen att el-fläkten får på läge 1 eller 2, dvs halv eller max varv.
__
///M som i Mugge.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Glömde säga, kontakten till elfläkten sitter på höger sidan om kylaren vid höger helljus ungefär.
__
///M som i Mugge.
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Känner exakt igen symptomen. Och för mig var det fläktkopplingen. Köpte ny original och efter en stunds skruvande så var den på plats och allt fungerade perfekt.
ot
9
otippat
BMW 318i -93
tackar för alla svar ska byta fläkkopplingen...
MVH Mikael
